Aktuelle Zeit: Mo 13. Jan 2025, 02:37
 Betreff des Beitrags: hyundai hss1000 und ufdedit0.07 vollversion
BeitragVerfasst: Mi 20. Mär 2002, 13:45
hallo leutz!!!
habe hier ein kleines prob un zwar geht es um ufdedit0.07 und meinen hyundai hss1000 mit firm 1.04 also wenn ich versuche eine von mir bearbeitete senderliste auf die kiste zu schicken bekomme ich meistens direkt am anfang die fehlermeldung WRONG ANSWERCOUNT oder erfängt mit dem download an und bringt die fehlermeldung mittendrinn oder am schluss. es geht manchmal nur wenn ich eine komplette liste an der noch nix verändert worden ist drauf schicke dann schreibt er manchmal success.und sie ist drauf.was mache ich denn da nur falsch.
und warum kann ich manche listen nach bearbeitung noch speichern aber nicht mehr öffnen denn dann kommt die meldung CHECKSUMERROR IN HEADER .mache ich denn da beim sortieren einen fehler oder muss ich was beachten.
Vielen dank schon mal im vorraus wäre echt net wenn sich jemand meinen zwei problemen annehmen könnte.
BeitragVerfasst: Mi 20. Mär 2002, 23:25
Probier mal einen anderen PC. Irgendwie scheint der nicht mit dem Prog klarzukommen, entweder ist dein Betriebssystem oder dein Rechner buggy....
Wenn es nur ein Uploadprob gewesen wäre, würde ich auf das Kabel oder die COM tippen. Andererseits könnte auch das Settingfile buggy sein, hast Du mal ein anderes getestet?
By(t)e, Donald
BeitragVerfasst: Do 21. Mär 2002, 14:52
also habe mal ein anderes settingsfile genommen und es geht leider immer noch nicht muss jetzt mal nen anderen pc versuchen
