Aktuelle Zeit: Mi 29. Jul 2026, 04:28
 Betreff des Beitrags: Reichweite der Fenbedienung - die Lösung !
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2001, 16:33
nachdem mich die Reichweite und auch die große Winkelabhängigkeit der Fernbedienung heute mal wieder nervte habe ich mir die Mühe gemacht und meinen Grundig zerlegt.
Das Problem an der ganzen Geschichte ist, daß der IR-Empfänger zu viel Abstand zur Gerätefront hat.
Die Lösung:
1. Deckel vom Grundig abnehmen
2. Verbindungsleitung von der Frontplatine an der Hauptplatine ausstecken
3. die beiden Schrauben vorne links und rechts entfernen
4. Komplette Gerätefront abnehmen (incl. Kabel mit Netzschalter)
5. Schrauben die die Frontplatine an der Gerätefront halten entfernen ( 5 Stk. )
6. Nun hat man die Frontplatine solo
7. Den IR-Empfänger von den Klebepads lösen
8. Die Lötpunkte des IR mit einem Lötkolben erwärmen und den IR dann so weit aus der Platine herausziehen, daß er gerade noch Kontakt hat
9. Die Beinchen des IR etwas näher am IR um 90 Grad umbiegen ( Vorsicht: brechen leicht ab !!! )
10. Zusammenbau und Funktionsprüfung
Das Ergebnis:
Ich kann meinen Grundig nun aus einem Winkel von ca. 60 Grad aus 5 Meter Entfernung bedienen !
Ich hoffe, daß ich das mit der Garantie, dem Netzstecker, den ganzen anderen Vorsichtsmaßnahmen und daß alles natürlich au eigene Gefahr geschieht nicht besonders zu erwähnen brauche .....
Viel Spaß
Rally
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2001, 18:02
hey, genau das habe ich heute nachmittag auch gemacht, nachdem ich 2 Festplatten in das Gerät(UFD552) einbauen wollte!
Leider bin ich nicht so weit gekommen wie du!
Bei meinem UFD ließ sich die PlastikFront nicht von der Metallhalterung so ohne weiteres lösen. Ich hatte Angst, dass etwas Platik abreißen könnte.
Und habe meinen Forscherdrang erstmal etwas zurückgeschraubt und mich auf meine Festtplatten konzentriert!
[Dieser Beitrag wurde von Frontpage am 06. Januar 2001 um 23:48 Uhr editiert.]
Frontpage
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2001, 19:29
D-ILAttant
@Rally
Hurra! Bild
Jetzt stört mich an der Hardware nur noch das numerische Display. Mittlerweile habe ich mich aber schon daran gewöhnt...
dynamike2000
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2001, 19:54
Wenn ich mir meine Anleitung nochmal so durchlese dann fehlt da noch was:
In Punkt 5 trenn man die Kunsstoff-Front vom Metallrahmen.
Danach löst man die 2 Schrauben mit der die eigentliche Platine an der Front befestigt ist.
Dann gehts weiter wie angegeben.
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2001, 12:16
Das hat mir jetzt auch keine Ruhe gelassen Bild
So wie ich Rally's Beschreibung für den Grundig verstehe, ist das Gehäuse etwas anders. Ich habe eine komplette Anleitung nebst Bildern auf meine 552-Pages gestellt.
Die Arbeit lohnt sich, die FB funktioniert jetzt besser als an der dbox 1 und besser als am (unmodifizierten) Humax. Trotzdem schlimm, dass man so etwas erst selbst erledigen muß.
Schönen Sonntag noch
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2001, 12:49
Super Arbeit, Winnetu!!
Herzlichen Dank für die genaue Beschreibung!
Nachdem ich jetzt meine 2 Festplatten eingebaut habe, werde ich mich jetzt auch der IR-Diode widmen! Bild
Frontpage
