Aktuelle Zeit: Mo 30. Dez 2024, 22:27
 Betreff des Beitrags: Timeshift bei Hyundai abschalten
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2001, 20:57
Hyundai macht bei Harddisk-Aufnahme automatisch einen Timeshift von ca. 6-8 Sekunden, d.h. das Originalsatellitensignal wird im Vergleich zu normalem Receiver mit dieser Verzögrung an den Fernseher ausgegeben. Ließt der Hyundai das Ausgabesignal von der Festplatte?
Wie kann ich diesen Timeshift abstellen?
Obiger Timeshift führt nach gewisser Zeit zu Bildstörungen bei der Ausgabe (nicht auf der Aufnahme). Schlecht, wenn man das Signal gleichzeitig anderweitig aufzeichnen will!
Hat jemand dazu eine Lösung anzubieten?
Danke!
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2001, 21:32
Dafür gibt es keine Lösung. Während dem Aufnehmen kannst Du nur eine Aufnahme ansehen. Entweder die aktuelle oder eine vorhandene.
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2001, 21:59
Nochmal:
Während der Festplattenaufnahme erscheint r-p
im Display (d.h. er nimmt auf r = rec und gibt automatisch gleichzeitig wieder p =play).
Es gibt also keine Möglichkeit, daß er nur aufnimmt? (rec oder r im display).
Gibts irgendwo ne sehr gute Seite zum Selexx von Grundig mit neuester Bedienungsanleitung (hab mal die Bedienungsanleitung im Februar 2001 gesehen. Die war unter aller S...).
Ist der Selexx vom Handling das bessere Gerät? (Marken setzen, die automatisch über- oder angesprungen werden).
Wiewar nochmal ne Kontakt-Telfonnr von Hyundai? Wann kommt endlich die neue alte Software von Hyundai als Update über satellit?
Viele Fragen!!!!
Manche Antwortem?
Indianerehrenwort! Danke winnetu!
