Aktuelle Zeit: Mi 29. Jul 2026, 04:20
 Betreff des Beitrags: 3 Fragen zum Kathrein UFD 552
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2001, 17:52
Hallo 552 (oder höher) Besitzer. Ich hätte ein paar Fragen an euch.
1. Woher bekommt der Receiver eigentlich die Uhrzeit. Hatte es jetzt schon ein paar mal, dass die Uhrzeit nach einschalten um bis zu 6 Minuten nachgeht. (Receiver war über Netzschalter ausgeschaltet.) Ist ganz schön lästig, wenn jedesmal die Zeit von Hand richtig gestellt werden muß. (auch wegen EPG bzw. Timeraufnahmen)
2. nach einschalten des Receivers hört man ein knacken (Leseköpfe ?) beim anfahren der Festplatte. Ist das normal ?
3. gibt es eine Möglichkeit, die Festplatte nach dem einschalten des Receivers schneller abzuschalten. Läuft bei mir ca. 5 Minuten, bevor sie abschaltet. Gibt es da vielleicht eine Softwarelösung, daß sie vielleicht gleich wieder abschaltet. (braucht man ja eigentlich nicht so oft wie den Receiver)
Wäre toll, wenn Ihr mir antworten würdet !!!
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2001, 18:05
1. Vom Digitalkanal! Jenachdem von welchem Kanal du die Zeit einlesen läßt!
2. Ja, das Knacken ist normal. Ist bei deiner festplatte im PC genauso!
3. Ist doch gut, dass die nicht so schnell in den Sleepmodus geht, dadurch kannste nach dem Einschalten viel schneller auf die gespeicherten Filme zugreifen!
Frontpage
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2001, 18:17
[QUOTE]Original erstellt von Frontpage:
[B]Hi,
meinst du damit den Kanal der nach dem einschalten als erstes kommt ?
P.S. Vielen Dank für deine schnellen Antworten !!!!
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2001, 19:25
bei 1) dachte ich bisher immer, der 552 hätte eine eingebaute RTC (Real Time Clock), was ich für einen Vorteil halte. Denn nur so ist die Uhrzeit unabhängig vom Sender (die oft Unsinn einstellen und in anderen Zeitzonen sind). Das würde in Deinem Fall bedeuten, dass die interne Uhr einen Schlag hat. Aber vielleicht kann Frontpage das aufklären.
2) ja
3) Das ist eine Art Sleep Modus, der wahrscheinlich von der Kathrein-Firmware eingeleitet wird. An der Platte gibt es diesbezüglich nichts einzustellen. Ich finde das übrigens auch nicht störend.
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2001, 20:36
@Winnetu
Die Zeit wird eigentlich nicht vom einzelnen Sender vorgegeben, sondern vom NIT-Table des einzelnen Pakets auf dem Satelliten!
Beim Kathrein habe ich schon häufig festgestellt, dass die Zeit nicht mit meiner Funkuhr übereinstimmt. Also wird sich das Gerät wohl die falsche Zeit vom Sender (NIT) suchen. Wenn ich allerdings die Zeit manuell korrigiert habe bleibt sie auch richtig!!
Ich denke in der Software ist ein automatischer Zeitabgleich nicht vorhanden. Die Software sucht sich wohl beim Neustart die aktuelle Zeit vom NIT und läuft dann selbständig weiter. Deshalb glaube ich nicht an eine eigene Uhr!
Dann wäre auch nicht die Zeit immer weg, wenn man den Kathrein vom Netz getrennt hat!
[Dieser Beitrag wurde von Frontpage am 09. Januar 2001 um 21:41 Uhr editiert.]
Frontpage
