Aktuelle Zeit: Di 28. Jul 2026, 02:45
 Betreff des Beitrags: Settings Upload ?
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2001, 08:56
Hi!
Irgendwie bin ich zu b*. Ich schaffe es mit dem upload der Settings zum PC nicht. Ich habe mir das Handbuch vom 552 genommen und den Abschnitt vom Übertragen der Settings von einem 552 auf den anderen durchgemacht. Mit allen SatEdits die hier rumfliegen geht es nicht. Könnte mir nochmal jemand (für Dummys) erklären was ich machen muss.
Settings Download hab ich schon geschaft mit der Kathrein Software.
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2001, 10:32
Also da ist genaues Timing gefragt:
1. Kontrolle ob 0-Modem Kabel (zwingend erforderlich)
2. Unter Option richtigen Com-Port einstellen und die max. Satellite Anzahl = 32 stellen.
3. Liste Laden.
4. Download Churrent Channel List anklicken.
5. Kathrein mit Netzschalter ausschalten
6. Bei Pop-Up fenster des Editors OK drücken
7. 2 sek. warten, Editor sagt, er sucht "Anschluss"
8. Kathrein mit Netzschalter einschalten - Hier ist mehrfaches Versuchen nötig, bis man den richtigen Zeitpunkt gefunden hat.
9. Warten bis Übertragung zu Ende - Kathrein nochmals aus- und anschalten.
Viel Spass !
don_P
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2001, 10:49
Danke für die Antwort.
Ist das jetzt die Beschreibung wie ich die Listen in den 552 bekomme? Das geht bei mir schon.
Ich möchte die Liste vom 552 in den PC bekommen.
btw. Welchen Editor nimmst Du?
BY
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2001, 12:58
D-ILAttant
Der "Upload" zum PC (552 -> PC) geht eigentlich mit der Version des 'SateditorLite' auf Winnetu's Hompage eigentlich ganz simpel. Einfach im laufenden Betrieb des 552 den Button [Upload] drücken und schon geht's los. Der Ein-/Ausschalter wird nicht benötigt und auch vom Timing her ist nichts zu beachten. Das ist nur auf umgekehrtem Wege beim "Download" (PC -> 552) problematisch.
Ich hatte zunächst das Problem, dass der SatEditorLite davon aussgeht, dass das Verzeichnis C:\Windows\Temp vorhanden ist, was für eine temporäre Datei während des "Uploads" benötigt wird. Da mein Compi Windows 2000 hat, ging das erstmal in die Hose (Kein C:\Windows Verzeichnis). Nachdem ich das Verzeichnis manuell angelegt hatte funzt es jetzt prima. Unter Windows NT dürfte das Problem ähnlich sein.
Die Setting Files sind übrigens zwischen den SatEdit Versionen austauschbar, da alle dasselbe Format (HDT) verwenden.
Viel Spass
dynamike2000
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2001, 13:16
@dynamike2000
Danke.
Das mit dem temp Verzeichnis hab ich schon gemacht. Ich werde es heut abend noch mal probieren.
Wie lange dauert der Transfer eigentlich?
By
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2001, 14:10
D-ILAttant
Hab's länger nicht mehr gemacht, geht aber recht schnell. Wenn mich die grauen Zellen nicht täuschen < 1 Minute
dynamike2000
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2001, 14:32
wir Ihr an der Anzahl meiner Beiträge seht, bin ich noch recht neu in dem Geschäft. Was genau heißt denn Setting? Geht es dabei um das Sortieren der einzelnen Programme am PC um diese dann in der Wunschreihenfolge auf die Digitalbox zu schreiben? Freue mich über jede Info.
Gruß Sirtoby
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2001, 14:39
@sirtobi
ja
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2001, 14:42
Uuups-da hab ich doch den Upload mit dem download verwechselt...
Naja, normal klappt das Einlesen vom 552 sehr einfach und schnell (ca. 1min), so wie Dynamike2000 es beschreibt - nur das ab und zu der Kathrein bei einer neuen Sendersuche ein Anführungszeichen (also sowas ") in die Settings dazumogelt - und das "Dateiformat" mag der Editor nicht.
Er speichert dann zwar ein hdt file ab, aber das muß man im PC erst suchen ...
Abhilfe schafft hier das Programmnameneditieren im Kathrein, zBsp. "Das Erste"" ein Anführungszeichen weg, und alles geht.
Vielleicht ist das der Kasus Knacksus.
Ansonsten viel Erfolg
don_P
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2001, 21:03
D-ILAttant
@don_P
Ich glaube eher die Programmierer von Hyundai haben Upload und Download verwechselt Bild
Für mich ist eigentlich auch
PC -> Host/Box = Upload
PC <- Host/Box = Download
Die Editorsoft versteht das genau umgekehrt. Ist vielleicht die Sprachbarriere zwischen hier und Asien Bild
dynamike2000
BeitragVerfasst: So 14. Jan 2001, 12:36
Es hat geklappt, vielen Dank für eure Hilfe.
Ich glaube manche SatEds haben Probleme mit NT4.
Überigens als editor nehme ich die IDE von Delphi. Dort kann mann Sprungmarken Setzen (Shift Ctrl 1..9) und auch easy wieder anspringen.
Dann Suche ich durch den Sender Wust und wenn ich was gefunden hab spring ich mit (CTRL 1..9) an die Stelle wo's hinsoll zurück.
