Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 00:01
 Betreff des Beitrags: Kathrein UFD552 , kann er das..?
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2001, 17:15
Hallo.
Folgendes interessiert mich an dem Kathrein:
Ich mache jetzt ein Beispiel mit Humax.
In der Antenneneinstellung kann ich bei dem LNB definieren: Oszillatorfrequenz, 22 KHz on oder off. Dazu eine von den 4 Disecq-Einstellungen. Kann ich das auch bei dem Kathrein UFD 552 oder ist da nur fest vorgegeben: LNB-Universal und basta ??
Hat er auch 4 Disecq Einstellungen ?
Damit will ich auch den LO-Eingang meines Multischalters ausnutzen, also einfach die HI-Ausgänge des Quattro-LNB an die LO-Eingange des Schalters und ich kann alle 4 SAT-Positionen digital auf allen 8-Ausgängen des 9/8-Multischalters empfangen. Mit Humi geht es gut da er die 22 KHz abschalten kann.
FLY
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2001, 18:41
Hi Fly,
unter http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/doc/9361992b.pdf kannst Du dir die Anleitung vom Kathrein laden, vielleichst findest Du da ne Antwort.
Gruß, SubWoofer
