Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 09:21
 Betreff des Beitrags: probleme beim Rippen
BeitragVerfasst: Di 2. Apr 2002, 21:13
Hallo zusammen !
Ich habe heute erstmals (den ganzen langen mittag und abend) versucht einen Film von Festplatte zu rippen.
Ich habe mit dem WinPVR gerippt und mit dem TMPGEnc-2.52.34.129 alles zusammengefügt, daNN NOCH SCHNELL MIT nERO ne video cd gebrannt und ab in den DVD player geschoben...
nun mein Problem: Das Bild ist nach links verschoben, Ich habe nun stunden lang rumprobiert, aber immer der gleiche Fehler... Kann mir jemand einen Tipp geben was Ich evtl falsch mache ??
Danke schonmal fuer die Antworten...
MFG Lucky
PS: habe Kathi UFD 554
BeitragVerfasst: Mi 3. Apr 2002, 09:36
Hi Lucky!
Dein Problem liegt entweder an Tmpeg-einstellungen oder an Deinem DVD-Player. Letzteres kannst du prüfen, indem Du aufm Rechner die VideoCD (zb mit windvd) abspielst -sieht´s dort genauso aus, liegt´s an Tmpeg.
Dort würde ich immer entsprechende templates verwenden (rechts unten auf open klicken), weil man zu Fuß doch viel falsch machen kann. Ein sehr hilfreicher trick ist auch noch, vorher das .m2v-file in dvd2avi zu laden und als Projekt abzuspeichern (scant den Videostream auf Fehler (dann Abbruch!!) und liest alle source-Infos aus). Dieses Projektfile (*.d2v)dann in Tmpeg laden.
Ich mache übrigens nur SVCDs wegen der nahezu verlustfreien Qualität.
Meine Einstellungen
-480x576
-automatic VBR max 2300 Kbit/sec
-PAL-Screen (oder so ähnlich..)
-wichtig und vielleicht schon Lösung Deines Probles: keep aspect ratio2
Ich lasse Tmpeg nur den Videostream umrechnen und muxe dann mit BBmpeg - läuft stabiler und man kann Asynchronitätrn ausgleichen!
Die genannten Progs und guides findest du auf doom9.org
Viel Erfolg
seidman <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2002, 11:53
hab mittlerweile noch a bissl rumprobiert, also aufm dvd player ist das bild zusammengedrückt und stottert sogar leicht... aufm PC kommen bei jetzt schon 3 verschiedenen Programmen immer üngültiger dateityp oder ähnlich... könnte mir evtl. noch jemand ein tipp geben ??
CU Lucky
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2002, 15:48
erzähl mal genauer, was du in tmpgenc gemacht hast.
du hast ja das file transcodet von mpeg2 in mpeg1 - mit welcher auflösung und welcher bitrate?
du kannst auch einfach mittels mpeg-tools in tmpgenc nur muxen zum SuperVCD-Stream, diesen als non-standard in nero beim supervcd-projekt nutzen und somit den Origianlfilm am tv schauen. geht schnell. kein verlust. brauchst nur ein paar cds mehr.
BeitragVerfasst: Fr 5. Apr 2002, 15:07
Hallo zusammen, also bis jetzt klappt es immer noch net... Ich erklär mal kurz wie ich es genau mache:
also zuerst mit Winpvr rippen (schätze mal dass ich soweit nix falsch mache...) dann hab Ich ja die 2 files einmal video und einmal audio.
Dann starte Ich PMPEnc.2.52.34.129 dann geh Ich auf: File - Mpeg tools - simple multiplex - da stell Ich dann Mpeg2programm ein ( bei allen anderen wird mir ansonsten nach dem ersten vorgang puffer underflow oder so angezeigt) wenn Ich das hab kann Ich im TMPGENc. direkt im Hauptfenster das zusammengefügte file rippen. Ich benutze da dann folgende Einstellungen: Super Video CD (VBR) tja wenn Ich das dann im Win DVD abspielen will sagt es dass das format nicht unterstützt ist... <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" /> im DVD player dagegen läuft es, allerdings mit der einschränkung dass das bild rechts und links einige cm zusammengedrückt ist... und bei schnellen bewegungen stockt es sehr schnell, also fast nicht zu erkennen aber störend...
Ich hoffe dass mir jemand weiterhelfen kann...
Thnx Lucky <img border="0" title="" alt="[Sch&uuml;chtern!]" src="rolleyes.gif" />
BeitragVerfasst: Fr 5. Apr 2002, 15:09
ups... was Ich noch vergessen hab zu sagen Ich hab bisher alles mit ner CDRW probiert, dürfte ja aber normal nichts damit zu tun haben oder ??
BeitragVerfasst: Fr 5. Apr 2002, 15:46
Hi Lucky!
Hast Du meine Hilfestellung eigentlich gelesen?
Schau Dir mal genau die einzelnen Karteikarten in den Settings an und trag das ein, was ich vorgeschlagen habe. Lass das Audio erstmal weg und mux später mit BBmpeg. Gerade das Abschneiden bzw. verzerrte Bild sowie Formatmeckern bei WinDVD deutet darauf hin, das Du falsche Quell- und Ausgabeeinstellungen benutzt. Erstere liest Dir dvd2avi automatisch in sein Projektfile aus und trägt sie richtig in TMPEG ein, die Ausgabeeinstellung musst Du aber noch prüfen (s.o.)
So klappts dann auch.
Mit CDRW hat das nix zu tun - da gibt es nur, entweder liest Dein Stehallein CDRWs oder nicht und das scheint ja zu klappen!
Gruss Seidman
BeitragVerfasst: Fr 5. Apr 2002, 20:30
hallo seidman,
du hast ja schon viele hilfreiche tips gegeben hier. vielleicht kannst du auch mir weiterhelfen.
ich habe erfolgreich meine platte gerippt (ein hoch auf den PVR, klappt sehr schnell).
ich möchte allerding eine DVD erstellen, müßte aber sogar einfacher sin, da keine mühsame zeitaufwendige konvertierung nach mpeg1.
also:
zuerst muß ich den audiostrem einmal durch tmpenc durchlaufen lassen (setting ergibt sich bei audio only von selbst, meistns 48 khz). by the way: wo kann ich ablesen, in welcher samplerate audio vorliegt.
nur wenn ich audio auf diese weise vorbereite, wirds von bbmpeg überhaupt genommen, das geht mir mit allen files so. kannst du das bestätigen?
ok, auf zu bbmpeg: dateinamen , dateien wählen. mpg2 einstellen (oder dddvd, vielleicht ist das das problem?)
dann lasse ich das ganze multiplexen. schon nach 15 min fertig. auf dem elacard player oder auch zoomplayer sieht das schon gut aus. ich habe bloß 3 probleme:
1. hin und wieder scheine ich ruckler wahrzunehen, je nach player verschieden (alles pc intern).
2. möchte ich nach vorne springen, stürzt meistens der player ab. bei video only keine probleme.
3. ich habe einen film von 2.30 h, bei dem das multiplexen jedesmal bei 90% aufhört. warum? HD platz ausreichend vorhanden. bei video only sieht man, daß da wo beim multiplexen schluß ist aber noch bilder kommen.
ich vermute, daß ich beim multiplexen falsche einstellungen verwende. kannst du mir helfen?
danke,
magicben
ps:
ein ripversuch erzeugte trotz eines normalen films eine datei, die zu kurz ist, keine fehlermeldung...???
BeitragVerfasst: Do 11. Apr 2002, 10:37
Hallo Nochmals !
also das mit dem Bild ist jetzt ok, habe lediglich das problem dass nach 1 minute das bild stehen bleibt, der ton jedoch weiterläuft, wäre nochmals für ein paar Tipps sehr Dankbar CU Lucky
