Hallo Sven,
grundsätzlich ist die Flachantenne genauso gut wie ein normaler 65 cm-Offsetspiegel.
Der Nachtei liegt im Detail.
Was geht an einer Außeneinheit kaputt? Der Spiegel braucht eigentlich bei guter Qualität auch nach vielen Jahren nicht erneuert werden. Es ist das LNB was durchaus mal erneuert werden muß. Erstens, weil es ein elektronisches Bauteil ist und somit kaputtgehen kann und zweitens weil sich das Frequenband ändern könnte (erst gab's nur 10GHz, dann 9,75 und jetzt 9,75/10,6). Bei der Flachantenne kannst Du das LNB bauartbedingt nicht wechseln!
Das heißt Du mußt Dir eine komplette neue Antenne zulegen und daß obwohl Du schon am Anfang mehr bezahlst!
Thema MM9800S:
Leider kommt es immer wieder vor, daß der Nokia MM9800S mit der d-BoxII verwechselt wird. Es sind zwei völlig UNTERSCHIEDLICHE geräte die KEINE nähere Verwandschaft aufweisen. Als Kaufbox bei Premi.-World wird Dir lediglich eine d-Box II angeboten - KEIN Mediamaster 9800S
Hoffe geholfen zu haben ... Pumuckel
