So wie die Frage gestellt ist, lässt sie sich nicht beantworten. Grundsätzlich ist ADR und der Audioteil vom DVB Mpeg ein und dasselbe. In anderen Worten, Musicam von ADR und Mp2 sind identisch. @SatMark hat allerdings Recht mit der Bandbreite oder Bitrate. Bei ADR liegt die fest (glaub 192Kbps), weil die Bandbreite der Unterträger des analoges Fernsehsignals begrenzt ist. Bei DVB ist viel mehr möglich (AC3 z.B.). Ob das auch genutzt wird, ist eine andere Frage. Entscheidend bei allen ist allerdings erstmal das Quellsignal. Wenn das mies ist und/oder durch Kompressoren gejagt wird, kann nie was Vernünftiges dabei rauskommen. Egal welche Bitrate.
Zur Abschaltung kann ich natürlich nichts sagen, aber solange es analoges Fernsehen gibt, wird es in DE auch ADR geben. Die Analogie zu DSR stimmt auch nicht ganz, da bei DSR unkomprimiertes PCM gesendet wurde mit entsprechender Bandbreitenverschwendung (war natürlich gut für Puristen
Bei DVB mit MCPC haben die Radiosender den gleichen Nachteil wie bei DSR. Es wird nämlich das ganze Paket von einer Stelle geuplinkt. Das bedeutet für kleine Radiosender teure digitale Leitungen zur Uplink-Stelle. Bei ADR ist das nicht nötig, da das Signal direkt an Ort und Stelle auf dem Unterträger zum Satelliten gebeamt werden kann. Könnte man natürlich im Prinzip auch bei DVB machen, aber schmalbandiges SCPC können die wenigsten Empfänger.
[Dieser Beitrag wurde von Derrick am 31. Januar 2001 um 15:44 Uhr editiert.]
