Aktuelle Zeit: Di 30. Jun 2026, 00:57
 Betreff des Beitrags: Seltsames Erlebnis....
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2001, 10:41
hi, gruesse euch alle als newbie auf diesem board..........
ich hab hier in nrw in meiner neuen wohnung ´ne schuessel installiert, schoen und gut, den hotbord bekomm ich rein aber zum verrecken den astra nicht. ich weiss dass der ein wenig links vom HB zu finden ist, aber NIX, ist der abgestuerzt? ich hab hier ´ne 80er schuessel und nen twin receiver von thompson, sowie die d-box I und einen analog von skymaster, auch ein satfinder ist vorhanden.....
wer weiss denn eventuell worans liegen kann?!?!?
danke schonmal ;)
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2001, 10:48
Da braucht es schon ein paar mehr Infos ;)
Was für eine Multifeedschiene? Welcher Multischalter? etc.
[ 07. September 2001: Beitrag editiert von: Lostech ]
BeitragVerfasst: Sa 8. Sep 2001, 14:38
ne, weder multifeedschiene noch multischalter, hab nur den twin-lnb um analog und digital gleichzeitig schauen zu koennen, die schuessel soll ja auch nur auf astra allein gerichtet sein, nur ist der wohl von der MIR getroffen worden oder so lolol.....
BeitragVerfasst: Sa 8. Sep 2001, 16:19
Preis Fuchs
Am besten nur den analog Receiver zum testen verwenden. ( der ist nicht so empfindlich )
Dann von Hotbird aus den LNB so rund 3 - 5 cm nach links , und dann Müstest du Astra finden. Bis du sicher das es ein Twin, und nicht ein Dual LNB ist. ( Falls es die überhaupt noch gibt ) :D :cool:
[ 08. September 2001: Beitrag editiert von: Speedy10 ]
BeitragVerfasst: Mi 12. Sep 2001, 07:41
welche Sender bekommst Du beim Hotbird? Wenn es ein digital-twin-LNB ist müsste auf Astra beim Analogreceiver das 22kHz-Signal deaktiviert sein, um die Sender zu bekommen.
BeitragVerfasst: Mi 12. Sep 2001, 16:51
hi..........
jau das 22k signal ist aus und ich hab sowohl mit dem analogreceiver als auch mit der d-box rein garnix reingekricht.
koennte es an baeumen in der sicht liegen?? sind aber ziemlich weit wech, aber selbst dann muesste ich bei ner 80er schuessel alles reinkriegen.
ueber hotbird krieg ich alle analogen, sowie auch die digitalen rein, also d-box findet alles.
ne, ist schon ein universal-twin-lnb......
keinen plan was das sein koennte...
BeitragVerfasst: Fr 14. Sep 2001, 07:54
versuchen wir es am besten nur mit dem Analogreceiver, 22kHz OFF, Frequenz z. B. (1)1479, 14 Volt für Vertikal für RTL (wenn es ein Receiver ist, der LOF 9.75 eingestellt hat. Sonst Frequenz (1)1229 versuchen). Da muss doch was zu finden sein... :confused:
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2001, 18:36
hmmmmmmmmm.......
danke fuer die hilfe, aber absolut nix zu finden, habs genauso gemacht wie vorgeschlagen, aber alles was ich reinkrieg ist der eutelsat und noch weiter rechts irgendnen anderen, ich krieg schon langsam graue haare :)
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2001, 20:22
Preis Fuchs
Anderer Vorschalg :
Ändere falls möglich doch mal die Position des Spiegels <IMG SRC="sleepin.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2001, 20:23
Dann sind bestimmt die Bäume im Weg! So "ein paar Blätter" machen ganz schön was aus, ich weiß das aus eigener Erfahrung. Da hilft auch eine 1m-Schüssel nichts, wenn eine Birke ihre Krone dazwischenschiebt. Alles was dir Klarheit bringt, ist ein Standortwechsel (probeweise). Oder auf den Herbst warten (falls es keine Nadelbäume sind).
Sven
BeitragVerfasst: So 16. Sep 2001, 15:42
@ Psycho
Schau doch mal um die Mittagszeit, ob auf Deiner Schüssel Schatten von Bäumen oder Bauwerken zu sehen sind.
Ich glaube in der kommenden Woche beschreibt die Sonne die gleiche Bahn wie die Satelliten.
Viele Grüße
Rokie
BeitragVerfasst: So 16. Sep 2001, 16:05
Nächste Woche ist noch zu früh. Um den 12.Oktober ist die richtige Zeit. Die Sonne steht z.B. in Hannover am 12.10. um 10:25 UTC hinter Astra.
An die Blätter glaube ich eigentlich nicht, denn der Azimutunterschied zwischen Astra und HB ist nur 7,7Grad (in Hannover)
