Aktuelle Zeit: Di 2. Jul 2024, 18:27
 Betreff des Beitrags: Scart Kabel wie lange?
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 08:47
gibt es irgend welche Erfahrungen oder
Richtlinien wie lange ein Scart-Kabel sein darf/kann ohne daß es zu problemen kommt?
Mein Problem ich benötige ca. 20-30Meter Scart-Kabel für Aufnahme/Wiedergabe/RGB/Schaltspg. usw. sind nach ca. 20Metern die Signale noch brauchbar?
Wenn ja gibt es irgendwo so ein 21Poliges Kabel mit Abschirmung am stück 100Meter Rolle
zu kaufen wie bei SAT-Kabel da ich die
Strecke mehrmals benötige? Konfigurieren kann
ich das Kabel selbst Stecker sind auch vorhanden!
Ich weiß das ist eine etwas ungewöhnliche Frage aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand helfen.
msm14
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 21:42
..also mehr als 20 Meter ist ein bisschen Heftig
Ich hatte schon Kabel bis 20 Meter,da merkt man schon Signalverlust .(Kontrast)
Mit der Schaltspannung Könnte es auch Probleme geben
Einfach mal testen...man braucht dazu ja nur ein paar Adern muss ja nicht gleich ein teures 21 pol. Kabel sein.
Gruss WIM
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2001, 06:36
Danke für die schnelle Antwort WIM,
wie ist das mit der Abschirmung?
die Adern müssen doch abgeschirmt werden oder?
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2001, 10:34
Signalführende Adern müssen auf die Länge unbedingt abgeschirmt sein.
Am besten einzeln.
“This present message reflects my personal opinions. It is not intended to represent the views of my Employer.”
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2001, 06:18
Danke ADWandler
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
