@bigslizer
Jepp, da hat mein Vorredner recht, allerdings solltest Du bedenken ein Quad LNB kostet mit integrierter Schaltmatrix ca. 250,- DM. Wenn Du im nachhinein noch zusätzlich Eutelsat (Hotbird 13 Grad Ost) empfangen willst benötigtst Du einen Zweiten und eine Verteilanlage.
Also teuer.
Günstiger wird es wenn Du von vornherein einen sogenannten Multischalter nimmst, der hat 9 Eingänge und 4 Ausgänge für bis zu 4 Teilnehmer. 4 x Eingang von Astra, 4 x Eingang von Eutelsat und 1 x Eingang terrestrisch. Da gibt es ein Super Angebot von Reichelt Elektronik welches sich
Digital Set 4AE nennt.
Dieses besteht aus 2 x Quattro LNB und dem Multischalter, dann braucht Du nur noch ne Schüssel, da würde ich Dir auch eine min. 80-85cm empfehlen, Offset Spiegel (kein Parabol).
Das Set bei Reichelt kostet 469,- DM, hab es nirgendwo günstiger gesehen. Dann brauchst Du nur noch den OffsetSpiegel und Kabel und F-Stecker, sowie natürlich am besten Digital Receiver, z. B Humax 5400 IRCI (gut)
Tja das wars, dann kannst Du loslegen.
cu thunder77
THUNDER 77, ein Donner kommt selten allein !
