@Chefkoch, Du bist schon auf dem richtigen Weg gewesen. Den Elevationswinkel ( 34 Grad ) muß Du auf den markierten Wert an der Spiegelhalterung einstellen.Dies hast Du ja auch gemacht. Wenn Du nun den Astra 28 Grad angepeilt hast, hast Du den Spiegel um ca. 9 Grad zu weit nach Osten ausgerichtet. Also, stell Dich hinter den Spiegel und drehe ihn um ca 9 Grad nach rechts. Schwierig wird es nur, wenn Dein Mast nicht genau senkrecht montiert ist. Also überprüft dies nochmal.Der Astra 28 Grad hat einen El von ~32 Grad.
