Twin-LNBs sind leider nicht geeignet
Um Astra und Eutelsat auf mehrere Teilnehmer zu verteilen brauchst du einen Diseq-Umschalter mit 9 Eingaengen und beliebig vielen Ausgaengen (soviele du brauchst).
Dazu braucht man Quattro-LNBs. Diese haben jeweils 4 Ausgaenge, einer für Horizontal Low-Band, Vertikal Low-Band, Horizontal High-Band und Vertikal High-Band.
Also am Multischalter 4 Eingaenge Astra, 4 Eingaenge Eutelsat und 1 Eingang Terrestrisch.
Das terrestrische Signal wird also mit durchgeschleift.
An den Multiswitsch kannst du dann sowohl analoge als auch digitale Receiver dranhaengen.
Die Quattro LNBs kosten so 100 - 120 Mark pro Stück. Ein Diseqc-Verteiler mit 9 Eingaengen und 4 Ausgaengen (also 4 anschließbare Receiver) kostet so ab 650 Mark.
Wichtig: Die Receiver müssen Diseqc unterstuetzen, da damit zwischen den Satelliten umgschaltet wird.
Wenn die von dir ausgewaehlten Analog-Receiver kein Diseqc koennen, dann sollten sie zumindest ein 22 khz-Signal haben.
Denn es gibt auch Umschalter, dort kann man für jeden einzelnen Anschluß einstellen ob das 22khz-Signal zum Umschalten von Low- und High-Band oder zum Umschalten des Satteliten genutzt werden soll.
[Dieser Beitrag wurde von frank am 02. August 2001 um 12:54 Uhr editiert.]
