Hallo Guido
Bei zwei zu empfangenen Satelliten benötigst Du auch zwei LNB`s und einen Multischalter 9/x, das x steht für die anzahl der Receiver die angeschlossen werden können.
Falls nur Astra, reicht ein LNB.
Hier kannst DU das Programm angebot der entsprechenden Sat`s anschauen:
http://www.lyngsat.com/europe.shtml Klick auf die entsprechenden Grad angaben. (19,2°E; 13°E)
Falls nur Astra, dann reicht ein Quadro LNB und ein Multischalter 5/x.
Oder falls wirklich nicht mehr als 4 Receiver angeschlossen werden, funktioniert auch ein Quadro SWITCH LNB (4 voneinander unabhängige Ausgänge)
daran können direkt 4 Receiver (Digital oder Analog) angeschlossen werden, ein Multischalter ist nicht mehr nötig, da der schon im LNB integriert ist.
Ansonsten spielt es keine Rolle, wohin Du den Multischalter setzt, ich würde aber einen Platz im Haus bevorzugen.
Zu Deinen vorhanden Kabeln kann ich nur sagen, ausprobieren.
Falls die schon uralt sind haben sie eine große Dämpfung.
Störungen wirst Du dann am ehesten bei den Sendern bekommen deren Frequenz sehr hoch ist.
Maximale Frequenz auf der Leitung zum LNB ca 2000 MHz!
Bei Kabel Fernsehen (bin nicht ganz sicher) 400-900Mhz.
Besser neues hochwertiges Sat-Kabel mit geringer Dämpfung nehmen.
Rokie
