Aktuelle Zeit: Fr 28. Jun 2024, 15:34
 Betreff des Beitrags: Antennenkabel
BeitragVerfasst: So 19. Nov 2000, 20:34
Es gibt 7 mm und 4 mm Kabel.
Doppeltgeschirmt sind sie mittlerweile alle.
Auch der Preisunterschied zwischen verschiedenen Kabelhersteller ist groß.
Woran kann ich ein hochwertiges Kabel von einem nur doppelt-geschirmten Kabel für Satempfang unterscheiden?
BeitragVerfasst: So 19. Nov 2000, 20:51
Hallo Tomisat!
Zwei Werte sind in diesem Zusammenhang sehr wichtig:
1. Schirmungsmaß
2. Dämppfungswert
Zu 1.)
In der Regel reicht ein Kabel mit Schirmungsmaß von 75 dB aus. Wer jedoch in der Nähe von Störungsquellen wohnt (z.B: Sendeturm oder ähnliches) sollte gleich "Class-A Kabel" verwenden. Dieses Kabel hat 90dB Schirmungsmaß! Bild
Zu 2.) Der Dämpfungswert liegt bei gutem Sat-Kabel ungefähr bei 27dB/100m bei einer Frequenz von 1700 MHz. Ein 4mm-Kabel wird diesen Wert sicher nicht erreichen, wodurch es besser ist, ein 7mm-Kabel zu verlegen!
... Pumuckel
BeitragVerfasst: So 19. Nov 2000, 20:59
Ich schließe mich Pumi an.
Außerdem hat der Innenleiter des 7mm Kabels einen Durchmasser von mind. 1mm was Konttaktproblemem an Switch, LNB oder Receiver vorbeugt.
franketo
BeitragVerfasst: So 19. Nov 2000, 21:27
Meinen beiden Vorrednern habe ich im Prinzip nichts hinzuzufügen ausser vielleicht das ich nur noch das besser geschirmte also 90 dB Kabel verwende. Dann stört unter Umständen das DECT Mobiltelefon nicht mehr den Sat-Empfang.
Ansonsten alles korrekt 7mm würde ich auf jeden Fall verwenden. Mit >1mm Innendurchmesser.
gruss
TAFKAS - The Artist Formerly Known As Schoko
gruss
Es lebe das freie Ostfriesland
Eala frya Fresena
BeitragVerfasst: So 19. Nov 2000, 22:32
Danke für die schnelle Antwort !!!
