Aktuelle Zeit: So 28. Jun 2026, 13:14
 Betreff des Beitrags: wo ist der zusammenhang?
BeitragVerfasst: Mo 28. Apr 2003, 10:32
tach zusammen,
mich würde
1) mal der zusammenhang zwischen dem CAM-Modul und der verwendeten Smart-card interessieren.
Kann man darüber was sagen?
2) Kann ich jedes CAM in jedem Receiver verwenden? oder gibt es da hersteller vorgaben?
Vielen Dank!
BeitragVerfasst: Di 29. Apr 2003, 00:56
Ich verstehe nicht ganz deine Frage aber sag mal trotzdem was :)
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.... neee Scherz.
Also: Die Pay-TV-Sender senden bekanntlich verschlüsselt.
Jeder Anbieter hat da seinen Favoriten.
ORF verschlüsselt zb in Cryptoworks
ABSAT verschlüsselt in Viacess
Canal+Espana verschlüsselt in Seca
Stream in Irdeto
Premiere verschlüsselt in Betacrypt usw. usw.
Und für jedes Codierverfahren braucht man das entsprechende Modul (also ein Irdetomodul,Cryptoworksmodul usw.)
und die Abokarte des Anbieters. Diese Karte schiebt man dann
ins Modul und sieht den Sender unverschlüsselt.
Die Receiver haben meist 2 Schächte indenen man das Modul einschieben kann. Diese Module und Schächte haben alle die gleiche Norm und die Module gehen auch in jedem Receiver der diese CI-Schächte hat.
Eine Dbox1 oder Dbox2 zb hat keine Schächte um ein Modul einzusetzen. Nur das eingebaute Modul mit dem auch nur Premiere geht.
Hab ich dich richtig verstanden ? Oder was wolltest du fragen ?
Grüsse
 Betreff des Beitrags: du hast es erkannt...
BeitragVerfasst: Di 29. Apr 2003, 07:45
ja, genau!
ich würde gerne ein Modul für meinen receiver kaufen, da ich nicht noch ne kiste um die glotze haben will...
und zum einen interessiert mich welchen modul-typ ich benötige und in dem zusammenhang eben auch, ob die premiere karten dann auch tut.
(ich kenne mich da nullinger aus:)
dank dir auf alle fälle!
 Betreff des Beitrags: aha
BeitragVerfasst: Di 29. Apr 2003, 23:18
Stichwort Premiere:
MOMENTAN geht Premiere in einem Irdeto SE Modul 4.6 oder 4.7 oder 4.8
Diese Module sind aber illegal bzw nicht von Premiere zugelassen.
Mit einem Alphacryptmodul (http://www.mascom.de) kannst du Premiere sehen.Dazu sogar Sender die in Irdeto oder Cryptoworks verschlüsselt sind.
Ab Herbst wird Premiere auf das Nagravision-System umstellen.
Laut Mascom wird das Alphacryptmodul dann auch gehn.
Die SE-Reihe ist dann nutzlos.
Von Premiere selber gibts Premiere-Module als Leihe. Aber nur wenn du einen "Premiere geeigneten"-Receiver hast. Also einer der die Optionen bei Direkt oder Kameraperspektiven bei Formel1 darstellen kann.
Welchen Receiver hast du denn ?
