Aktuelle Zeit: So 29. Sep 2024, 01:25
 Betreff des Beitrags: Analog und Digital
BeitragVerfasst: Di 8. Mai 2001, 17:25
ich möchte analog und digital empfangen
und habe dazu ein paar fragen.
also ein digtal reciever kann keine analoge empfangen (richtig ?) und wenn ich analoge empfangen will bräuchte ich nen digi reciever mit ner schleife für einen analog reciever oder nen multi reciever wie z.b Radix Epsilon 2 AD.
stimmt das ?
und hat jemand erfahrung mit dem Radix Epsilon 2 AD ?
ahja ich will zwei antennen, wenn das irgendetwas dabei beeinflußt.
BeitragVerfasst: Di 8. Mai 2001, 18:32
Preis Fuchs
Wenn dein Analog Receiver in der nähe des digi steht, kannst du aus dem LNB Out des Digi Receiver zu eingang des analog Receivers gehen. ( durchgescleift, hat aber den nachteil das du auf beiden Geräten entweder h oder v sehen kannst)
Zum Thema Radix kann ich leider nichts sagen.
Was meinst du mit 2 Antennen ? Astra + HB ?
Was hast du eigentlich für ein LNB ?
Speedys-World
Die Seite zum Geldverdienen im Netz
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2001, 05:37
also ich hab noch garnichts und bin kurz vorn kaufen.
ich will astra und türksat 41 oder so empfangen. auf türksat sind die sender die ich anschauen will halb auf analog.
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2001, 07:41
Hallo Spider,
dann leg doch von Deiner Antenne gleich 2 Kabel zu den Receivern, dann kannst Du unabhängig voneinander schauen.
Mein Tip:
mind 60er Schüssel für Astra und
evtl 47er Flachantenne für Türksat
Umschalter
2 Antennenkabel bis zum Fernseher
1 Digi und 1 Analog-Receiver
Alternativ kannst Du auch einen Digitauglichen Twin-Receiver einsetzen
viel Spaß
a81
EDIT: Fehler meinerseits berichtigt -Janus hat Recht-
[Dieser Beitrag wurde von a81 am 10. Mai 2001 um 12:51 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2001, 09:30
@a81
bist Du sicher, daß man Astra und Türksat mit einer Multifeed-Schüssel erschließen kann?
42 Grad Ost Türksat 1C
31,3 Ost Türksat 1B
19,2 Ost Astra
Sieht doch eher nach 2 Schüsseln oder Drehanlage aus?
Ich weiß es nicht genau!
Janus
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2001, 10:57
@janus
Ich denke mal, dass Du Recht hast. Habe Fehler berichtigt.
Hab bei Technisat eine Bildchen gefunden. So könnte es aussehen. Evtl. statt der 2. Schüssel eine Flachantenne an den Mast der ersten Schüssel, damit es nicht ganz so wild aussieht.
<IMG SRC="http://www.technisat.de/deu/service/beispiele/mt001.gif" border=0>
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2001, 13:49
@janus
Was Türksat 1B (31,3 Grad Ost) betrifft, das kann er (Spider1) vergessen (weil man nur mit großen Aufwand in der BRD diesen Satelliten empfangen kann (spricht 2-Meter-Antenne und aufwärts).
@a81
Eine 47er Flachantenne für Türksat 1C (42 Grad Ost)? *LOL (das kann er evtl. nur für ASTRA verwenden, aber ich rate davon ab, wegen der Schlechtwetter-Reserve).
Um Türksat 1C (42 Grad Ost) in der BRD zur empfangen, sollte man mindestens eine 1-Meter-Antenne haben (um grade noch guten Bild zur erreichen).
@Spider1
Das beste währe für dich eine Drehanlage (1-Meter Schüssel mit UNIVERSAL-LNB, Antennen-Motor und zwei Receiver [einen digitalen und einen analogen]). Weil dann kannst du auch die Programme empfangen die auf Eutelsat W1 (10 Grad Ost) und Eutelsat W3 (7 Grad Ost)stehen.
Hier die Programme von Eutelsat W1 (10 Grad Ost):
(analog) NTV, TGRT, Star TV, STV-World
(digital) Pop TV, Olay TV, TGRT, Kanal 7, Star 1 & Star 3, Ege TV (die Daten kannst du hier entnehmen). Und hier die Programme von Eutelsat W3 (7 Grad ost): auf diesen Satelliten sind nur digitalen Programme (sie stehen in einem Paket [DigiTurk], das ist eine Art Premiere-Türkei). Und jetzt die Programme (nur die unverschlüsselte, die versclüsselte Programme und die Daten kannst du hier entnehmen) die staatlichen Programme TRT 1 bis 4 und Kanal 7.
Und wenn dass mit der Drehanlage nicht geht, dann (ein Schüssel mit UNIVERSAL-LNB für ASTRA [mind. 60cm] und einen für Türksat 1C [mind. 1m]) über einen DiSEqC-Umschalter mit Receiver (digitalen) verbinden und analogen Receiver (durchschleifen, aber wie schon
"Speedy10" sagte "das hat aber den Nachteil das du auf beiden Geräten [gleichzeitig]entweder h oder v sehen kannst").
Gruß Olicro
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2001, 15:34
also das mit der drehanlage ist nicht möglich da mehere endfehrnseher das sind (3-4) deshalb einen multischalter(9/4).ok
aber wie sieht es jetzt mit dem durchschleifen aus ?
also wenn ich nur einen digi an habe kann ich alles sehen, wenn ich digi und analog an habe kann ich endweder h oder v je reciever sehen, und wenn ich nur analog habe kann ich wieder h und v sehen ! stimmt das ? und gibt es probleme wegen den multischalter auch dann für die anderen (also die mit nur digi-recieveren) ?
und wenn wir schon über durchschleifen reden, was für einen biligen digi-reciever ohne common interface, der durchschleifen kann könnt ihr mir endpfählen. ich glaub die humax f1fox geht nicht oder?
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2001, 16:27
Das Durchschleifen funktioniert (bei normalen Receivern) so:
Digi-R aus: Analog Receiver dahinter kann alles machen, was er beherrscht. Digi-R gibt quasi die Kontrolle ab.
Digi-R an: Digital Receiver übernimmt die Steuerung von Polarisation, Hi/Low-Band, Satellitenposition usw. Der nachgeschaltete Analog-Reciver kann nur das vom Digi-R eingesteuerte Signal auswerten. (z.B. Astra/HighBand/Horizontal - aber da gibt es keine analogen Programme :-( )
Oder einfacher ausgedrückt: Wenn nur einer an ist, hat dieser eine alle Freiheiten.
(Geht nicht z.B. mit dbox2)
Janus
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2001, 17:59
@ Spider1
Mit einen billigen digitalen Receiver (und das noch ohne Common Interface, eine kleine Information: ab 01.01.02 wird es keine Receiver [ohne Common Interface] zum kaufen mehr geben [Neuer EU-Gesetz]) wirdst du kaum was von Türksat 1C (42 Grad Ost) empfangen. Für diesen Satelliten brauchst du einen guten Receiver (der auch gut SCPC-Signale [Single Channel Per Carrier, zur Deutsch
"ein Program pro Transponder"] verarbeitet). Weil alle Programme [Ausnahme ist der Star-Paket auf Freq.: 11.497 V, Symb. Rate: 22500 und FEC:3/4] auf Türksat 1C in SCPC senden (und diese Transponder [bzw. Signale] sind sehr schwach). Deswegen rate ich dir, läßt die Finger weg von billig Geräten). Bild
Gruß Olicro Bild
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2001, 20:01
ja gut.
aber eins ohne common interface ist doch billiger als eins mit oder nicht. daher!
ich kauf mir selber noch ne humax 5400 aber den will ich alleine benutzten ohne analog.
und welchen digi-r. soll ich jetzt holen um durchschleifen zu können ?
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2001, 20:17
wie wäre es zum beispiel mit
Radix Epsilon 1 FTA Advanced
oder gibts bessere
und ahja welcher analog reciever ist zu empfählen ?
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2001, 20:41
Hallo Spider1!
Es gibt einen, das ist der Nokia Mediamaster 9450 S (nicht gerade [ganz] billig [499DM], aber es geht). Hier gibt es Information und Bestellung.
Oder der Humax F1-ACE (2000 Kanäle (TV/Radio)- Free to Air - Kanalwechsel unter einer Sekunde, Softwareupdate über PC, RF input and output).
Diser Receiver ist ganz Neu, auf Seite
http://www.satnetz.de/ ist er in Kürze lieferbar.
Gruß Olicro Bild
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2001, 23:14
@Spider
warum 2 receiver? analog+digital?
kaufe dir einen analog und digital Receiver, hast du alles in einem. Was ganz billig ist sind die SEG receiver die kosten DM399,- können analog und digital. können DISEqC da kannst du 2 Spiegel, eine für Türksat 1C andere für Astra, eutelsat W1 und eutelsat W3 mit schielendes LNB benutzen. Dann hast du alle türkische und deutsche Programme mit einen einzigen receiver.
PS: Der receiver gibt es nur in Baumärkten, wie Globus, Langer usw.
oder Hyundai HSS710A, das ist bisschen teuer DM 599,- ist auch analog und digital. Beide Geräte sind FTA
Bei Hyundai kannst du auch die kanäle mischen, analog und digital.
Für Türksat brauchst du unbedingt 1m antenne, geht auch mit 80cm, aber abends siehst du nicht viel.
Wenn du W1 und W3 auch noch empfangen willst, auch da brauchst du 1m antenne. Wegen Multifeed 19°, 10° und 7°
Acso...!
Radix Epsilon 2AD ist ok. aber mit neue Software, aber kannst du keine kanäle mischen. Du musst am Fernbedienung auf analog bezw. digital drücken wenn du analog und digital umschalten willst.
[Dieser Beitrag wurde von AKINCI am 11. Mai 2001 um 01:17 Uhr editiert.]
mfg Akinci
BeitragVerfasst: Fr 11. Mai 2001, 06:14
klingt auch gut.
muß ich aber dann zum reciever 1 oder 2 kabel verlegen. weil ich hab glaub ich mal gelesen das es zwei sein. bin mir da nicht mehr sicher. wenn es aber so ist, wie mache ich das dann mit dem multischalter ?
