Aktuelle Zeit: Sa 28. Sep 2024, 18:56
 Betreff des Beitrags: Technische Grundsatzfragen
BeitragVerfasst: Do 21. Sep 2000, 18:21
Moin alle zusammen!
Heute habe ich mal wieder einige Grundsatzfragen, um die grauen Zellen auf Trab zu halten(vor allem meine eigenen!). Tut uns ja allen ganz gut, oder Bild? Könnte allerdings im Newbieforum etwas OT sein. Wußte allerdings nicht, wohin sonst damit..?
Also:
1. Warum nimmt bei Digi-TV bei schlechtem Wetter die Signalqualität überproportional mehr ab als die Signalstärke? Zumindest ist das bei meinem Humi so...(Normales Wetter 69/97; Heute 61/69). Das die Feldstärke abnimmt, erklärt sich ja durch verschiedene Dämpfungsfaktoren (Wolken, Wasser etc). Aber der Inhalt des Datenstromes... Wie muß man sich das dann vorstellen? kommt dann wirklich nur noch ein Teil des Datenstromes an? Wie macht ein Receiver wieder 100% draus?
2. Wie ist ein digitales Nutzsignal im Sat-Bereich aufgebaut? Muß man sich das a'la OSI-Vorstellen? Welches ist das Protokoll, das den MPEG-Strom transportiert? Ein TCP/IP-ähnliches?
3. Welche Anwendungen sind zukünftig denkbar? Wie werden Rückkanal-Kapazitäten aussehen?
So, reicht erst mal! Bin mal gespannt, ob sich einer meiner Amateurfragen annimmt... Bild Bild Bild
Warum ich das wissen möchte? Ich habe beruflich nix mit HF/Nachrichtentechnik zu tun, allerdings kenne ich mich noch ein bißchen mit Netzwerken aus, und da würde ich gerne mal die evtl. vorhandenen Gemeinsamkeiten kennenlernen...
Vielen, vielen Dank auf jeden Fall vorab!
Ein neugieriger Mark
BeitragVerfasst: Do 21. Sep 2000, 18:40
Hallo SatMark,
zu1)
Bei schlechtem Wetter wird in erster Linie das C/N-Verhältnis (Carrier over noise /Signal-Rauschabstand) schlechter. Das heißt, die Empfangsstärke wird weniger beeinträchtigt, denn das eigentliche Signal wird in Rauschen "umgewandelt". So bleibt der Gesamtpegel nahezu gleich, aber die Signalqualität geht in die Knie! Bild
zu2 und 3:
Ich will ja den anderen nicht alles wegnehmen Bild Bild Bild ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Do 21. Sep 2000, 19:36
Hi Mark
ZU 2. Die Sinale werden in QPSK übertragen
Quaternary Phase Shift Keying
Der englische Fachbegriff für ein Übertragungsverfahren, bei dem sich mehrere Signalzustände durch frequenz-identische, aber in der Phase verschobene Teilsignale (Zustände) codieren lassen (Vierphasenumtastung).
Soweit alles klar ?
franketo
[Dieser Beitrag wurde von franketo am 21. September 2000 um 21:39 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 21. Sep 2000, 19:51
Yep, soweit klar... Danke Euch beiden! Bild
Noch mal zu 1. : Wenn der Rauschabstand kleiner wird und dadurch die Signalqualität abnimmt, müssten doch Bits verloren gehen (oder chronischer Denkfehler meinerseits..?). Wie schafft es dann ein Receiver , ein vollständiges Bild zusammenzusetzten. Ich gehe mal davon aus, das im Rahmen von QPSK das gleiche Signal nicht(!) Zeit-und Phasenversetzt mehrmals übertragen wird, oder? Anders formuliert: Wie funktioniert die Fehlerkorrektur FEC?
Aber laßt Euch Zeit, ich gehe jetzt erst mal die Innereien meiner Matratze auf Fehlerfreiheit prüfen... Bild Bild Bild
Mark
BeitragVerfasst: Sa 7. Okt 2000, 09:43
Wollte das Ding noch mal nach oben holen...
Hat noch jemand Ideen zum Thema??
grüße Mark
BeitragVerfasst: Sa 7. Okt 2000, 10:30
ich könnte noch einen Link beisteuern....
http://ee-staff.ethz.ch/~ambraun/sa1/inhalt.html
cu Pauli
cu Pauli
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
