Aktuelle Zeit: Di 30. Jun 2026, 07:08
 Betreff des Beitrags: hab ein kleines problem
BeitragVerfasst: Mi 23. Mai 2001, 15:09
also ich hab jetzt 2x radix epsilon 2ad, 2 große Antennen, 2x Mti Quatttr Lnb, und noch einen 9/4 Multischalter.
ich hab als erstes nur eine Antenne ausgerichtet und dann die reciever eingestellt.
insgesammt gab es keine probleme.
nahdem ich aber den 2. lnb an den multischater angeschlossen habe, ging gar nichts mehr.
ich hab da noch etwas so rumgespielt.abe rnichts geht mehr so richtig.
also die lnbs sind richtig angeschlossen , im reciever ist alles richtig eingestellt.
aber es kommt kein bild. weder in analog noch in digital. die lnbs sind nicht defekt( da ich zum ausrichten
der antenne den low v anschluss direkt an den reciever angeschlossen hatte und dabei gab es keine probleme)
ich hoffe mal das ich mein Problem einigermassen erklären konnte.
BeitragVerfasst: Mi 23. Mai 2001, 23:20
Dauerglotzer
Bist Du sicher dass du keinen Kurzschluss in der Zuleitung hast? Ist schnell passiert dass mal ein einzelnes von den dünnen Drähtchen der Abschirmung einen Kurzschluss herstellt.
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2001, 08:07
was meinst du mit "einzelnes von den dünnen Drähtchen der Abschirmung"
und wie soll ich das erkennen.
ah und was mir noch aufgefallen ist,
wenn ich nur das low vertical von einem lnb an den multischalter anschliese kann ich ohne probleme die analogen programme sehen.
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2001, 09:39
Hallo Spider1
das mit dem Kurzschl. könnte evtl. schon sein
du kannst es leicht erkennen du mußt ja das kabel abisolieren um den F-Stecker zu montieren
dabei hast du doch einen Innnenleiter (starr) dann die nächste schicht ist eine Isolierung und darum ein Drahtgeflecht und nocheinmal eine Isolierung (ganz außen). Der Innenleiter und das Drahtgeflecht (Abschirmung) dürfen sich nicht berühren also keinen Kontakt haben sonst hast du einen Kurschluß.
Schraub einfach die F-Stecker vom Multischalter und auch vom LNB ab und schau nach ob du einen Kurzschluß sehen kannst vielleicht berühren sich ja irgendwo der Innenleiter und ein Drähtchen der Abschirmung.
Am einfachsten währe natürlich wenn du ein Meßgerät hättest dann könntest du evtl. den Kurzschluß herausmessen.
msm14
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2001, 09:56
...Hab mir nocheinmal alles durchgelesen.
Hast du denn einen Markenmultischalter oder eher was billiges? Es könnte nämlich sein, daß das Netzteil für den Multischalter nicht genügend Leistung schafft. Ich hatte das gleiche Problem hatte einen billigen Multischalter 9/8 teilweise Funktionierte nichts dann mal wieder doch usw. dann hab ich etwas mehr Geld ausgegeben und mir einen Spaun Multischalter geholt und jetzt klappt es auch mit dem Fernsehen.
Vielleicht kann man aber auch den Multischalter auf verschiedene Diseq Optionen einstellen kontrolliere das doch auch noch einmal und schau auch ob bei deinem Receiver die richtige Diseq Option eingestellt ist da du ja die 9 Eingänge mit deinem Receiver anwählen mußt.
Ich hoffe das klappt jetzt alles bei dir.
Gruß msm14
BeitragVerfasst: So 27. Mai 2001, 15:52
Hat es Funktioniert oder bist du vom Dach gefallen??? ;-)
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2001, 08:05
Dauerglotzer
Sorry daß ich die ganze Zeit nicht geantwortet habe. Fehlte aber entschuldigt (24-h-Rennen auf dem Nürburgring)Bild.
Falls das prob noch betehen sollte noch folgendes:
Wie msm14 schon schreibt, mußt Du zuerst die Möglichkeit eines Kurzschlusses in den LNB-Zuleitungen aussschließen (messen oder abschrauben und nachschauen). Wenn diese Möglichkeit definitiv ausgeschlossen ist, stecke doch die LNB-Stecker einen nach dem anderen auf um eine evtl Überlastung der Stromversorgung zu entdecken.
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2001, 11:31
ne ich bin nicht vom dach gefallen, aber ich habe mir den rechten Fuß beim kicken gebrochen. naja
und war die letzten drei tage auf ner lan.
also ich werde die kabel nochmal überprüfen.
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2001, 12:23
Dauerglotzer
Gute Besserung und viel Glück bei der Fehlersuche!
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2001, 14:00
wünsch dir auch gute besserung und guten empfang
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2001, 18:30
so es funktionierd wie es soll.
war doch das kabel.
thx
