Aktuelle Zeit: Mo 30. Sep 2024, 01:35
 Betreff des Beitrags: Kein brauchbarer Empfang mit DBV-Karte
BeitragVerfasst: Fr 8. Jun 2001, 20:01
Habe die Pinnacle PCTV-Sat probiert und auch die DVB-Karte von Europe Online, bei beiden hatte ich trotz ausreichendem Signal nur einige wenige Sender, die ich empfangen konnte, bei der Pinnacle froren die Bilder meist nach einigen Sekunden ein.
Hat jemand einen Tip?
Ist wohmöglich mein Rechner zu schwach (AMD Duron 800) oder gibt's einfach bessere Karten, mit denen es nicht solche Probleme gibt.
Oder ist mein Antennenkabel mit ca. 25 m einfach zu lang?
Dankbar für jeden Tip
Ulfried
BeitragVerfasst: Fr 8. Jun 2001, 21:22
Kein Tip nur 2 Infos:
(1) Alle DVB Karten sind - bis auf einige Mini-Features - baugleich, da sie alle auf dem Technotrend-Referenzmodell basieren.
(2) Eine DVB-Karte mach das komplette Decoding in Hardware, d.h. der noch so langsamste Rechner kommt damit zurande.
BeitragVerfasst: Sa 9. Jun 2001, 06:02
Preis Fuchs
Also ich hab auch ne DVB-S Karte.
Bei mir sind es rund 15 m Sat Kabel
( miniKoax) und ich hab auch ein 800 Duron .
Fazit : Meiner Meinung nach liegt es am Spiegel, entweder keine Freie Sicht auf den Sat. oder nicht richtig ausgerichtet.
Hast du noch einen Digi Receiver dann probieres doch mal mit dem aus .
Good luck Bild
Speedys-World
Die Seite zum Geldverdienen im Netz
BeitragVerfasst: Fr 15. Jun 2001, 07:55
Welche Sender empfängts Du denn? Eventuell sind dies Low-Band Sender, dann ist kein Universal-LNB an der Anlage. An der Rechnerleistung und Ausstattung dürfte es jedenfalls nicht liegen
Gutes Koaxkabel mit 25 m Länge dürfte ebenfalls kein Problem sein. Der Innenleiter sollte aus Kupfer mit 1 mm Durchmesser bestehen, die Abschirmung aus Folie und Geflecht.
@ravemax: Beide genannten Karten arbeiten ausschließlich mit Software-Decoding und benötigen min. einen P2-333, für Timeshift min. einen P3-700.
Die Karten sind auch nicht baugleich, Du meinst sicherlich die deutlich teureren DVB-S-Clones von TechniSat, Galaxis, Technotrend, Hauppauge und Siemens.
