Aktuelle Zeit: Di 2. Jul 2024, 18:17
 Betreff des Beitrags: AllCam Update 4.6 auf 4.7
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2001, 19:55
Mein Allcam hat immernoch Version 4.6. Ich möchte es auf Version 4.7 updaten. Auf meinem Laptop habe ich allerdings Windows ME installiert (und 2000), aber diese schlechte Update Software Ird106.exe ist ja nur für 95/98.
Das Updaten hat damals bei einer anderen Version auch unter 95 und 98 nicht geklappt (NOK-Fehler), trotz genauem Vorgang nach Anleitung und Berücksichtigung von Fehlerquellen (IRQs etc. etc. etc.). Ich hab auch keine Lust mich damit wieder solange rumzuschlagen.
Gibt es vielleicht eine neue Updatesoftware oder eine wirklich TOTSICHERE Methode, wie das Update klappt ?
Vielen Dank im Voraus !
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2001, 20:04
Da muss ich Dich leider enttäuschen, es gibt keine Todsichere Methode!
Mit der Anleitung und den richtigen Files muss es eigentlich klappen! Bild
So was dauert halt leider ne Zeit bis man es raus hat und es auch wirklich funktioniert!
Probieren geht über studieren! Bild
(Aber ich glaube, dass manche SATSHOPS auch für 50Dm oder so das CAM patchen)
M.f.G. Sobo
(KNOWLEDGE is KING)
<IMG SRC="http://ludwig23.tripod.com/cgi-bin/sobo.gif" border=0>
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2001, 23:48
Die <u>einzige</u> 100%ige Methode ist mit Nokia 9600s und DVB2000. Hatte noch nie Probs und hab schon viel gepatcht.
Habe uebrigens so ein Teil zum Verkauf.
tigi
BeitragVerfasst: Di 27. Mär 2001, 06:03
Muss ich wirklich 95/98 installieren, oder geht ME auch ?
BeitragVerfasst: Di 27. Mär 2001, 13:29
Original erstellt von Raynor:
[b]Muss ich wirklich 95/98 installieren, oder geht ME auch ?
ME geht nicht !!!
Du wirst Wohl oder Übel 95 oder 98 aufspielen müssen. Kleiner Tip von mir, nimm 95, damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Es hat sofort geklappt, habe schon 2 oder 3 Cams gepatched.
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Di 27. Mär 2001, 17:22
Vielen Dank erstmal an alle !
So, ich habe jetzt auf meinem Acer Extensa 502 mit O2Micro-PCMCIA-Controller Windows 95 B (*kotz*) und auch die Treiber fürs Allcam installiert. Ich bin auch sonst direkt nach Anleitung (README.TXT) vergegangen.
Läuft auch soweit alles wunderbar.
Wenn ich im Update-Programm jedoch auf Start klicke, bleibt der Statusbalken nach 2 grünen Kästchen stehen und sagt "UPDATE NOK". Wenn ich nochmal Start klicke, dann kommt nach einem grünen Kästchen "RESET NOK".
Das Modul läuft jedoch noch.
Toll... Woran liegts ? Ich werds sonst nochmal bei nem Kumpel ausprobieren.
BeitragVerfasst: Di 27. Mär 2001, 18:04
Hi Raynor,
habe dir gerade ein Email geschickt, ich denke wenn du alles so machst wie es da drin steht, dann klappt es auch. So und jetzt viel Spaß beim Patchen.
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Di 27. Mär 2001, 19:17
Hi Raynor,
nach deiner Beschreibung sieht´s ganz so aus, als sei dein Laptop/Notebook zu schnell Bild . Ja, du hast richtig gelesen - zu schnell -&gt; Timingprobleme. Such dir im Netz ein Programm namens slowdown.exe oder ein ähnliches Programm und mach deinen Rechner damit langsamer, dann klappt´s auch mit dem Patchen... Bild
CU Hyperlite
(Edit: Nachtrag)
Nachtrag: Du darfst das CAM nicht sofort nach Entnahme aus dem Receiver patchten, weil es zu warm ist. Sollte es bei Raumtemperatur des CAMs auch Probleme geben, lege es vor dem Patchen in den Kühlschrank, hat auch schon manchen geholfen. Ach ja, leider gibt es anscheinend auch eine Serie von CAMs die sich nicht patchen lassen. Ich habe gelesen, dass XAload.exe (v1.01 bei den Astonpatches dabei) bei den Irdeto-Cams auch - besser als ird106.exe - funktionieren soll, hab´s aber selbst noch nicht probiert.
Hoffe, damit gehören deine Probleme der Vergangenheit an ... CU
[Dieser Beitrag wurde von Hyperlite am 27. März 2001 um 21:27 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 27. Mär 2001, 20:32
@Sat_Man
kannst Du es mir bitte auch schicken?? Wäre auch für Hilfe dankbar!!
@Raynor
Ist ja mal einen Versuch wert....
cu Leo
BeitragVerfasst: Di 27. Mär 2001, 21:50
@Sat_Man: Nochmals danke für die Soft, hat aber leider nix gebracht.
@Hyperlite: Danke für die vielen Tips. Ich hab alle ausprobiert, hat aber nicht funktioniert.
Mein Laptop is ein 266er. Hab mit Slowdown auf die Hälte gebremst. Kein Erfolg
Cam war sowieso immer Raumtemperatur, auch mit Gefrierschrank kein Erfolg.
XALoad von Aston ging nicht: Sofort Flash memory error oder so (firmware wohl nicht mit der soft kompatibel).
Also entweder hab ich so ein unpatchbares CAM oder der Laptop passt nicht. Ich werde es am Do mal bei nem Kumpel ausprobieren.
BeitragVerfasst: Mi 28. Mär 2001, 17:35
wenn alles nicht fruchtet bin ich mit meinem Latein auch am Ende. Versuche den Rechner noch weiter zu drosseln. Seit ich ein "günstiges" 486er Notebook mit satten 50 MHz benutze, gibt es keine Probleme mehr mit dem Patchen. Schau mal bei ebay evtl. kannst du dort auch ein günstiges Notebook ersteigern. Bild
Viel Glück Hyperlite
BeitragVerfasst: Mi 28. Mär 2001, 21:12
Also bei mir gehts mit einem 500 MHz Laptop und Win 98SE problemlos!
Frederic
Frederic
BeitragVerfasst: Do 29. Mär 2001, 04:37
und bei meinem 600Mhz, Win98SE funzt es nicht!! Bild
Leo
BeitragVerfasst: Do 29. Mär 2001, 07:16
Hallo, schaut hier mal rein, vieleicht klappt es ja mit der Anleitung. http://land.heim.at/toskana/210032/DVB_Digi.htm
Rokie
BeitragVerfasst: Do 29. Mär 2001, 10:07
funzt immernoch nicht, auch nicht, wenn ich ihn extrem "slowdowne".
Aber vielleicht morgen mit nem anderen Laptop.
@TomLeo:
Vielleicht lassen sich irgendwelche gemeinsamkeiten zwischen unseren Laptops feststellen ?
Ich hab ein Acer Extensa 501, 266Mhz mit O2Micro PCMCIA-Controller.
Das muss irgendwie am Controller liegen.
