Aktuelle Zeit: Do 4. Jul 2024, 21:01
 Betreff des Beitrags: Schüssel erden? 2 Receiver an einer Schüssel?
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2001, 11:21
2 Fragen hätte ich:
1. kann ich 2 digitale Receiver an einer Schüssel betreiben (nur eine Zuleitung!), und dann getrennte Fernsehprogramme sehen.
2. Muss ich meine Schüssel, wenn sie auf dem Balkon steht (Beton-Bodenhalter) erden?
Danke für die Antwort.
Hyper
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2001, 11:27
1. Mit einer Zuleiltung kannst du leider nicht mehrere Reciever anschliessen. Du brauchst mind. einen universal Twin oder am besten ein quattro LNB mit Multischalter.
2. Erden musst du deine Schüssel, wenn sie auf dem Dach intsalliert ist und als höchtser Punkt herausragt.
cu sanchez
BeitragVerfasst: Sa 7. Apr 2001, 09:52
Das heisst, wenn ich einen universal Twin oder am besten ein quattro LNB mit Multischalter einbaue, brauche ich dann auch jeweils 1 Kabel, das zu den Receivern geht, oder geht dann auch 1 Kabel für beide?
Hyper
BeitragVerfasst: Sa 7. Apr 2001, 14:14
Hallo Hyper
Du brauchst auf jeden fall für jeden Receiver
ein Antennenkabel (also in Deinem Fall zwei).
Ein Quattro Switch LNB hat 4 Ausgänge, und den Multischalter schon eingebaut.
Daran kannst Du direkt 4 Receiver anschließen, mußt aber auch 4 Antennenkabel verlegen.(In Deinem Fall zwei).
Es gibt auch Quattro LNB's ohne eingebauten Multischalter.
Den mußt Du dann noch extra kaufen, aber trotzdem brauchst Du für jeden Receiver ein Antennenkabel zum Multischalter,(In Deinem Fall zwei),und vier Kabel vom LNB zum Multischalter.
Ich selber habe ein Quattro Switch und habe den mit 2 Receivern belegt, 2 Anschlüsse sind noch frei.
Rokie
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot und 12 Gäste
