@Andreas
Tja das ist natürlich ein ziemlich umfangreiches Thema. Zudem haben da viele Leute sehr weit auseinander gehende Meinungen...
Aber damit das hier nicht vollstängig ins diffuse abgleitet ein paar Tips:
Bilddiagonale:
Überleg dir was für eine Diagonale du brauchst. Meiner Meinung nach sind 32Zoll also ca. 82cm bei 16:9 Fernsehern die untere Grenze, denn man will ja auch bei 4:3 Sendungen noch was sehen.
Allerdings sind Fernseher dieser Größe schon ziemliche große und schwere Monster. Als ich den Karton von meinem Teil sah (KV32FX60 von Sony) bin ich fast in Ohnmacht gefallen.
100Hz/50Hz Bildwiederholrate:
Vergleichbar mit der Frage ob man lieber an Cholera oder Pest erkranken möchte ist die Frage ob 100Hz oder 50Hz. Vorteil der 100Hz Technik ist das flackerfreie Bild; Diesen Vorteil erkaufst du dir jedoch durch mehr oder weniger gut sichtbare Artefakte. Gerade bei schnellen Bewegungen (Fussballspiel) oder bei Bewegungen in unterschiedliche Richtungen (n-tv Ticker) gibt es oft Probleme. Bei 50Hz hast du diese Probleme nicht, das Bild flackert aber. Der einizige Rat den ich dir geben kann ist: Schau es dir selber im Geschäft an und entscheide ob du mit den Artefakten der 100Hz Technik leben kannst.
Knete:
Was hast du vor anzulegen. Meiner Meinung nach gibt es keinen vernünftigen 16:9 Fernseher mit 82cm Diagonale und guter 100Hz Technik unter 2-2.5 Kilomark.
Andere Faktoren:
Was ist dir noch wichtig...
Wieviele Scart Anschlüsse benötigst du?
Ist dir das Design wichtig?
Legst du Wert auf eine einfache Bedienung?
Soll der FS zum Rest deiner Ausstattung passen (eine FB mehr auf dem Tisch...) ?
usw.
Mach dir am besten eine Liste bevor du in den Laden gehst.
Den optimalen Vergleich zwischen unterschiedlichen Geräten hat man meiner Meinung nach, wenn man einen DVD Player als Bildquelle nimmt.
Wenn es zu deine Vorstellungen passt (und zu deinem Budget) schau dir auf jeden Fall die Sony WEGA Serie und die Panasonic Tau Serie an. Aber bei Marken hat eh jeder seine Vorlieben.
Der Grosse Nagus
p.s. Den Satreceiver als Entscheiungskriterium mit einzubeziehen halt ich für überflüssig.
[Dieser Beitrag wurde von GrosserNagus am 03. November 2000 um 13:23 Uhr editiert.]
