Aktuelle Zeit: Di 2. Jul 2024, 19:37
 Betreff des Beitrags: hmmm
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 18:56
ich habe zur zeit eine analoge Anlage (Schüssel mit 1 Doppel LNB ein lnb mit zwei ausgängen) und 2 analog Receiver)
Was ich jetzt machen will ist folgendes analog LNB gegen ein Digitales Doppel LNB tauschen und an 1 Digital Receiver anschließen und den zweiten (auch der gleiche halt nur am zweiten ausgang) an einen analog Receiver (da Doppel LNB sprich 1 LNB mit 2 Anschluß Möglichkeiten)
So jetzt zur Frage geht das? wenn nein was muss ich machen ?
ich will also Digi TV und daich nicht zwei Digi reciver kaufen will am anderen Analog
so und noch was an den Digi Reciver kann ich danach ne D-Box hauen ja?
hilfe ich dreh durch
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 19:10
Hi meinameist (starker Nick)
Das funktioniert genauso wie Du es Dir gedacht hast.Einfach das vorhandene LNB gegen ein UniversalTwin LNB tauschen und schon kannst Du sowohl analoge als auch digitale Receiver(einschließlich d-Box) nutzen.
Wenn ich recht verstehe willst Du an den Ausgang des Digireceivers die D-Box hängen.
Das geht nicht so ohne weiteres.Warum auch? Die D-Box ist ein Digitalreceiver(im weitesten Sinne Bild).
franketo
[Dieser Beitrag wurde von franketo am 01. November 2000 um 20:13 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 19:18
Hä heißt das jetzt ich Brauch nicht mal ein Digitalreceiver die d-Box reicht auch so? kann die auch alle andern Digitalen Programme empfangen (ARD RTL und so?)
Ach und Danke für die Antwort
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 19:21
Genau so!
Sven
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 19:24
Wirklich? Ich kann mit ner D-Box auch alle anderen Programme Empfangen für was Brauch ich dann einen Digi Reciver?
Danke für die schnellen Antworten
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 19:29
Hi meinnameist,
Ja so ist es. Die D-Box ist im Grunde nichts anderes als ein digitaler Satreceiver. Du kannst also mit der D-Box alle digitalen FTA (Free to air) Kanäle empfangen.
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 19:32
das ist ja geil Danke für die Antworten da werd ich doch morgen gleich ein abo besorgen
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 19:39
Schade ist nur, dass du leider ne D-Box 2 zu deinem Abo bekommen wirst und eins kann ich dir versichern mit der wirst du nicht sehr viel Spaß haben.
Warum? Das wirst du spätestens beim Umschalten zwischen den verschlüsselten Sendern merken.
Cu Sat_Man
[Dieser Beitrag wurde von Sat_Man am 01. November 2000 um 20:41 Uhr editiert.]
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 20:27
? warum was ist jetzt wieder geht es nun doch nicht ?
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 20:39
Was Sat_Man meint ist das die D-Box Sat eine, sagen wir mal, entwicklungwürdige Software hat.
Für einen Neueinsteiger gibts dummerweise zurzeit keine wirkliche alternative, schon weil Premiere Abos nur mit Box erteilt.
franketo
Doch es geht, aber wie ich in meinem letzten Posting schon geschrieben habe, hast du z.B. bei der D-Box 2 recht lange Umschaltzeiten zwischen den verschlüsselten Sendern.
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 20:44
puh ich dachte schon *g* aber "nur" die Umschaltzeiten
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 21:09
Schau auf die Seite hier http://www.digitv.de/Hardware/dbox.shtml
Geh dort mal auf D-Box 2 und dann auf die Infos zur Softwareversion 1.5
Wenn du dir dann mal anguckst, welche eigentlich wichtigen Funktionen, erst seit der letzten Software vorhanden sind, dann denke ich mal verstehst du vielleicht was ich meine. Auf der Seite findest du übrigens auch viele gute Tips zur Bedienung der D-Box 1 und der D-Box 2.
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2000, 21:24
Danke für den Link wird mich da mal umschauen
BeitragVerfasst: Do 2. Nov 2000, 02:52
Im Falle des Humax 5400 kannst Du tatsächlich einen zweiten Analogen/Digitalen Receiver anschließen da er ja die Möglichlichkeit bietet das Signal durchzuschleifen.
Hatte lange Zeit mit Humax auch ohne ein TwinLNB einen Analogen Satreceiver zusätzlich in Betriev. Sollte dementsprechend auch mit der DBox funktionieren.
aera
