Aktuelle Zeit: Di 30. Jun 2026, 00:51
 Betreff des Beitrags: ZTV auf Intelsat 707 ?
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 09:38
Hab mal versucht ZTV zwecks Serien im Originalton auf Intelsat 707, 1 Grad West zu empfangen. Hat aber nicht geklappt.
Antenne hat 60cm Durchmesser, LNB ist ein MTI Universal 0,8 DB . Empfangsort ist bei Frankfurt/Main. Laut http://www.intelsat.int/707@359.asp müsste die Antenne ausreichen, da hier 50 dBW vom Satellit ankommen. Empfänger ist die Digenius TV-Box.
Die Intelsat-Transponder 11,174 H SR 22500 sowie 11,540 V SR 26000 werden einwandfrei empfangen, die TV-Box zeigt 9 Db Empfangstärke an. Bei den schmalbandigen Transpondern 11,527 H SR 4203 sowie 11639 V SR 4202 zeigt die Box 5 Db an und es kommt zu aussetzern. Auch das analoge TV4 vom kopositionierten Thor-Satellit kommt ohne Spikes rein.
Nur beim ZTV-Transponder 10,974 V SR 9000 kommt gar nichts, die Tv-Box zeigt 0 Db Empfang an.
Jemand eine Idee ?
Gruß und Danke im voraus,
Lurchi
[ 22. September 2001: Beitrag editiert von: lurchi ]
BeitragVerfasst: Di 25. Sep 2001, 16:06
Versuch mal das Programm manuell zu suchen.
Frequenz und Symbolrate scheint zu stimmen aber vergiss nicht die Code Rate FEC auf 7/8 zu stellen!!!!
BeitragVerfasst: Di 25. Sep 2001, 21:43
Laut Satcodx.com besteht für den NO-Beam von IS707 eine EIRP von max. 44 dBw in Deutschland. Dafür reicht eine 60cm Antenne eigentlich nicht aus. Die Programme, welche du empfangen kannst, haben eine FEC von 3/4. Hierfür benötigst du ein C/N von mind. 6,9dB.
Z-TV hat eine FEC 7/8, das benötigte C/N beträgt 8,5dB. Dieses C/N wirst du mit einer 60cm Antenne wahrscheinlich nicht erreichen.
Grüße PCR
BeitragVerfasst: Di 25. Sep 2001, 22:20
Diesen Transponder kann ich auch fast nie empfangen, trotz 120cm. Hier in Holland liege ich genau in der Randzone des Beams. Das Frontenend macht zwar ab und zu einen Lock, aber C/N ist zu gering, um bei einer code rate von 7/8 sauber zu empfangen. Manchmal gibt´s überhaupt keinen Lock. Wenn, dann sehe ich meist nur ein paar Klötzchen. Ganz selten funzt es. Es hängt sehr stark vom Standort ab. Etwas weiter nördlich in Holland ist der Empfang ausreichend. In den Randzonen ist der Gradient so gross, dass 50Km schon viel ausmachen können.
BeitragVerfasst: Mi 26. Sep 2001, 01:01
Ich habe mit meiner 120cm Antenne in NRW ein C/N von 7,2dB. Ab und zu synchronisiert mal mein IRD.
Grüße PCR
BeitragVerfasst: Mi 26. Sep 2001, 17:31
Hallo Lurchi
Bei mir geht’s in der Nähe von Köln mit ner 1,2 m Schüssel , jedoch
habe ich auch Tage wo das Signal nur aus Klötzchen besteht .
Das Programm musste ich allerdings an Hand von Pid’s eingeben ,es wurde beim Suchlauf nicht eingelesen . Mit 60 cm hast Du wohl keine Chance .
Gruß Parabol
BeitragVerfasst: Mi 26. Sep 2001, 18:21
@all: Danke für alle Antworten, mit 60 cm ist wohl bei ZTV nichts zu machen.
Empfange jetzt stattdessen VT4 auf Telecom 2C, da kommt ebenfalls alles im Originalton <IMG SRC="tsmile.gif" border="0">
Gruß,
Lurchi
