Aktuelle Zeit: Do 4. Jul 2024, 20:53
 Betreff des Beitrags: Softwareupdate mit PS/2 ?
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 08:46
Da das mein erstes Posting hier ist, möchte ich euch erstmal alle recht herzlich grüßen...
Nun zu meiner Frage:
Kann ich ein am PC angeschlossenes Nullmodemkabel (9-polig) mit einem PS/2-Kabel (6-polig) verlängern? Ích habe nämlich keine Lust mehr, für das Aufspielen neuer Updates auf meinem Receiver, das Gerät im Wohnzimmer ständig abzubauen und mit zum PC zu schleppen... Leider liegt als Verbindungskabel zum Wohnzimmer nur ein PS/2-Verlängerungskabel (für Funktastatur). Ich müsste also wissen, ob alle 9 Leitungen des Nullmodemkabels belegt bzw. erforderlich sind.
Ich hoffe, es ist nicht allzu OT !
Danke für eine kurze Rückantwort !
flitzpiepe
flitzpiepe
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 09:28
Hi Flitzpipe
In einem Nullmodem Kabel sind Pin 1 und 9
nicht belegt.
Du brauchst also 7 Adern plus Schirmung.
Ich hab mir bei http://www.Reichelt.de 10m Kabel
+ Stecker bestellt und alles selbst zusammengelötet.
Gruß und Frohe Ostern
Rokie
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 09:32
Ich vermute mal, Du willst 2x den Mausadapter PS/2<->DB9 dazwischensetzen?
Das ist abgefahren! Kann ich Dir nur die alte EDV-Regel empfehlen: Versuch macht kluch!
Aber denke daran: Es gibt Dinge zwischen Input und Output, die sich mit menschlichem Verstand nicht ermessen lassen.
Janus
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 09:38
@Rokie
eigentlich braucht man nur drei Leitungen.
Aber bevor er jetzt die Sicherung ausschaltet und die Verkabelung über die Steckdosen weiterführen will, sollte das keiner verraten.
Janus
p.s. war jetzt ne dumme Idee: Ohne Strom geht's ja der PC nicht.
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 10:49
Danke für die Infos, Jungs !
Also, die Idee mit der Steckdose ist wirklich abgefahren...hmmm, dass muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen... Bild
Nein, mal im Ernst...wenn Pin 9 und 1 nicht belegt sind, kann ich beim Softwareupdate bzw. beim Settings einspielen nicht vielleicht noch auf eine weitere Leitung verzichten?
@Janus: oder willst du mich etwa auf den Arm nehmen mit "eigentlich braucht man nur drei Leitungen" ??? Bild
versuch macht kluch... ok! dann will ich mir mal noch nen 2. Mausadapter holen...
ich berichte dann... (falls ich dann noch Strom in der Bude habe Bild )
Danke Jungs & Frohe Ostern !!!
Ciao...
flitzpiepe
flitzpiepe
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 10:57
Nur mit den Mausadaptern wirst Du wenig Glück haben. Ein Male-Female-Charger wirst wahrscheinlich Du auch noch brauchen.
Aber mit den drei Leitungen stimmt wirklich
2-3, 3-2, 5-5, wenn ich mich richtig erinnere. Stand mehrfach in alten Beiträgen hier im Forum (Suchfunktion leider defekt) oder irgendeiner FAQ. Hab's mir nicht wirklich gemerkt, da 10m langes LapLink-Kabel vorhanden.
Janus
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 12:16
@Janus
Wäre ja super, wenn das hinhaut... also die Mausadapter habe ich, einen Gender-Changer habe ich auch. Das Problem ist nur, dass ich von PS/2-Kupplung erst wieder auf PS/2-Stecker kommen muss...
Aber, ich kanns ja selbst kaum glauben...habe mir gerade meinen ersten Lötkolben gekauft (nein, ich bin schon seit 20 Jahren keine 12 mehr Bild ) und werde mal versuchen, dass jetzt hinzukriegen!!! Oje, oje... Bild
Danke nochmal für die freundliche Unterstützung hier. Scheint ja ein wirklich nettes Board zu sein! Bild
flitzpiepe
[Dieser Beitrag wurde von flitzpiepe am 14. April 2001 um 14:19 Uhr editiert.]
flitzpiepe
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 12:45
Das mit der Pin-Belegung ist aber wirklich ohne Gewähr. Bitte evtl. noch Konkurrenzmeinung einholen!
Verbrenn' Dir nicht die Finger
Janus
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 14:21
Hallo zusammen
Die Pin belegung eines Nullmodemkabels ist wie folgt:
Pin 2-Pin 3
Pin 3-Pin 2
Pin 4-Pin 6
Pin 5-Pin 5
Pin 6-Pin 4
Pin 7-Pin 8
Pin 8-Pin 7
Die Schirmung des Kabels ist an den metallenen Teil des Steckers angelötet.
Welche Leitungen wirklich benötigt werden, weiß ich leider auch nicht.
Rokie
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 15:04
habe mir gestern erst ein Kabel gebastelt ( 2 alte Mäuse Bild )
Man braucht nur 3 Adern 2-3,3-2,5-5, die 1.4.6 sowie 7.8 sind gebrückt.
Viel Spaß beim braten Bild
Bullrich
PS: einfach in einer Suchmaschine -Nullmodemkabel - eingeben !
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 16:30
@bullrich1
Und ne grottenscharfe Lüsterklemme in der Mitte.....
Elektronik vom Feinsten.
Aber die Receycling-Idee für Mäuse mit abgewetzten Füßen ist irgendwie überzeugend.
Janus
p.s. Danke für die Beseitigung des Alzheimer-Anfangsverdachts
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 17:46
Hi, ich nochmal.
Muss jetzt leider weg und kann das daher heute nicht mehr ausprobieren.
Wie sieht das denn dann mit meinen Mausadapter-Steckern (von seriell (Nullmodem) auf PS/2 und dann wieder von PS/2 auf seriell) aus? Bild Bild Bild
Hab ich da 'ne Chance, oder wird durch den Adapter die PIN-Belegung durcheinander gebracht?
THX !!!
flitzpiepe
flitzpiepe
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 17:52
Wenn Dein PS/2-Kabel 1:1 verschaltet ist (Verlängerung), dürftest Du mit zwei identischen Adaptern keine weiteren Schwierigkeiten erwarten. Selbst wenn was getauscht wird, wird es im Zweiten wieder zurückgetauscht.
Janus
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 22:25
Warum du machen Risiko mit Humi
du kaufen 10 m Kabel Nullmodem
bei http://www.intos.de und schnell läuft die Software über´s Kabel
nix löten und schrauben
und dein Humi lebt weiter
RG
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 22:53
@RealGoldy
Das Problem ist, dass ich defintiv keine weitere Leitung legen kann (Rigipswände brechen sonst zusammen Bild )und somit auf die vorhandene PS/2-Verkabelung für Funktastatur, wg. TV-Out von GraKa angewiesen bin. Ich könnte halt entsprechend im Wohnzimmer umstecken... entweder Funktastatur nutzen oder Humax updaten! Bild
Aber sag mal, ich kann mich nicht erinnern, erwähnt zu haben, einen Humi zu besitzen..
woher Du wissen...? Du können gucken über Rückkanal-IP in meine Wohnzimmer? Bild Bild Bild
Werde morgen über Erfolg oder Misserfolg berichten... (heude jibbt dat nix mär..hicks).
Möchte mich an dieser Stelle aber nochmal für die hilfreichen Antworten bedanken!
DANKE !!!
flitzpiepe
flitzpiepe
