Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 03:27
 Betreff des Beitrags: Scart-Anschluss? oder der TV? woran hängt's? sonst keine ahn
BeitragVerfasst: So 30. Sep 2001, 03:52
Gleich vorweg, ich bin einer der eigentlich nur in ruhe sein bisschen rtl, pro7 etc. gucken will, sonst nix.
also.... bin in eine wohnung gezogen wo eine analoge, funftionsfähige billig Sat-anlage vorhanden ist. der reciever hat nur 2 scart-buchsen (keine tv-buchse, so wie ich's kenn'), mein etwas älterer (macht das was?) TV aber nur eine. wenn ich jetzt vom reciever via scart-kabel verbinde, tut sich nix. kein bild kein ton. soll ich das scart-kabel in den video ausgang stecken und dann am fernseher über den av? oder muss ich was am fernseher einstellen? wie gesagt, an der sat-anlage hängt's nicht, ist schon alles mit den geräten vom nachbarn ausprobiert, da klappts.
wenn ihr fertig seid mit kaputtlachen ,-) wäre ich froh, wenn sich einer erbarmt und mir weiterhilft.
danke
hmb
© 2001 PaPa-Pascha
BeitragVerfasst: So 30. Sep 2001, 06:22
Hallo HmB
Stecke das eine Ende des Scartkabels in eine der beiden Buchsen am Sat-Receiver
welche ist erst mal egal , denn an beiden liegt ein Signal an ) ,
die eine ist für den Videorecorder die andere ist für den TV , nun das
andere Ende des Scartkabels in den Fernseher . Dann musst Du vermutlich am
TV den Eingang AV oder Extern anwählen , dann sollte ein Bild erscheinen .
Ist das nicht der Fall kontrolliere das Scartkabel , ob es vielleicht defekt ist .
Auch sollte dieses voll belegt sein ( 21 Pinne beschaltet ) .
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: So 30. Sep 2001, 10:05
hi mr. parabol,
hi ralf,
danke für deine antwort. sag' mal, wenn das einstellungsmenue des recievers im tv erscheint, kann das scart-kabel doch nicht kaputt sein, oder? das teil was ich hab', ist ein ganz normales video-scart-kabel, oder gibt' da verschiedene?
habe deinen rat befolgt, leider war der erfolg gleich null. zum kotzen...
kann man eigentlich den av-kanal nochmal extra einstellen?
haste noch'n tip?
bin für alles dankbar, was weiterhelfen könnte. wie gesagt, hab' von dem ganzen kram auch keine ahnung :-(
thx
hmb
© 2001 PaPa-Pascha
BeitragVerfasst: So 30. Sep 2001, 10:49
Hallo HmB
Wenn das Menu des Receivers auf dem TV erscheint ist dieser richtig angeschlossen
und funktionsfähig . Jetzt müsste man heraus finden ob der Receiver ein Antennensignal bekommt . Sollte der Receiver mehrere Antenneneingänge haben ,schau nach ob dieser richtig konfiguriert ist . Ist die Antennenleitung in Ordnung ?
Ist es eine Einzelanlage oder hängen mehrere Leute an der Antenne ?
Gruß Parabol
BeitragVerfasst: So 30. Sep 2001, 11:26
Preis Fuchs
Normaler weise stehen unter den Scart Buchsen Symbole, oder es steht darauf TV , Video. Ein Video Ausgang kann mus aber nicht mit dem TV funnzten <IMG SRC="angry.gif" border="0">
Scartkabel , wenn alle 21 Pins mit einander verbunden sind müsste es gehen.
Es gibt aber billige Scartkabel wo nur ein Paar pins verbunden Sind . Da ist der Eine
Video In der ander Video Out. Wenn du nun die Stecker vertauscht hat, kommt kein Bild.
Wenn der Reveiver mit dem TV über Scart verbunden ist , am TV der AV Kanal eingestellt ist müsste man wenigsten den Unterschied beim Ein und Aus -schalten am Gerät feststellen.
Wenn nix paasiert, dann das Scart mal mit dem Videorecorder testen ( video rein Rec>>TV ) wenns dann immernoch nicht funnzt denn:
1. Scartkabel defekt
2. Scart Buchse am TV defekt ( unwarscheinlich )
3. es war der AV kanal nicht eingestellt ;)
4. Stromausfall :D
Good Luck
BeitragVerfasst: So 30. Sep 2001, 20:17
Eine andere Möglichkeit wäre das Du einen Fernseher hast an dem der AV - Eingang gesondert für S-VHS, Foto CD ec. eingestellt werden kann (z.B. Loewe). In dem Fall solltest Du das Handbuch vom Fernseher gründlich durchforsten und ganz so egal ist die Buchse am Empfänger auch nicht, da je nach Einstellung des Gerätes (oder auch immer) eine Buchse nur für einen Decoder bestimmt ist und den Fernseher im Bestfall mit sonderlichen Zeichen versorgt.
Gruß Ronny
