Aktuelle Zeit: Di 2. Jul 2024, 18:19
 Betreff des Beitrags: Polarisation und Motordrehanlage
BeitragVerfasst: Do 7. Feb 2002, 08:50
Habe bis jetzt eine Motordrehanlage analog mit Diseq 1.2 benutzt.
Umstellung auf Digital d.h. einen Humax 5300.
Nun meine Probleme:
Ich erhalte bei korrekt am Motor montierten und ausgerichteten Spiegel
nur ein sehr schlechtes Signal. (LNB ist korrekt, d.h. Universal
digital) Signalqualität < 50%
Der Spiegel steht bei Ausrichting auf Astra aber nicht Lotrecht, (80cm
Offset) sondern hat einen Polarisationswinkel von ca 10 Grad.
Wenn ich den Spiegel LOTRECHT montiere klappts bestens mit Astra aber
nicht mit Hotbird und umgekehrt. (Beim jeweils anderen Sat steht der
Spiegel dann ja wieder schief)
Woran liegt das ? Müssen denn die Spiegel LOTRECHT montiert sein ?
Eigentlich ist das ja unlogisch denn die Polarisation kann ja nicht im
ganzen Empfangsgebiet genau lotrecht sein oder mache ich einen
Denkfehler? Und wenn: Wie soll eine Motoranlage denn richtig
funktionieren ?
PS: meine Pos: 47 N 8 Ost (Zürich, CH) und das Problem ist nur beim
Digitalen Empfang. Analog hats bestens geklappt.
BeitragVerfasst: Do 7. Feb 2002, 15:07
Bei einem Polarmount - die DISEcQ Dinger gehören auch dazu - ist die Drehachse ja gekippt (parallel zur Erdachse). Lotrecht steht die Schüssel nur für Satelliten, die in der equatorialen Umlaufbahn genau auf deinem Längengrad stillzustehen scheinen. Bei dir wäre das ziemlich genau der Eutelsat auf 7E. Bei allen anderen Satelliten steht die Schüssel mehr oder weniger aus dem Lot. Das ist aber gerade gut so, denn so macht das LNB den Skew (Änderung des Polarisationswinkels) mit. Zwar gibt es (oder gab es mit den franz. Telecoms) Satelliten, deren Polarisationsebenen abweichen. Da müsste im Prinzip nachgeregelt werden, aber sonst stimmt die Polarisation eigentlich sehr gut.
Wenn es damit bei dir Probleme gibt, brauchst du nur das LNB bei einem Sat. etwas zu verdrehen und schon stimmt es für (beinahe) alle :D
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
