Aktuelle Zeit: So 30. Jun 2024, 21:34
 Betreff des Beitrags: Analog - Digitalreciver !?!?
BeitragVerfasst: Mo 4. Feb 2002, 11:54
Ich wollte mal wissen ob man mit einem
Digital-Reciver Bsp: Humax 5500 auch
Analgoe Programme; also Programme im
Pal-Format empfangen kann ?
Eine andere Frage.
Ich haben einen etwas älteren Reciver
Modell Zehnder BX199 (Analog) und eine
Universal Single-LNB. Mit meinem Revicer
kann ich viele Programme die eine
vertikale (V) Polarisation haben empfangen.
Programme die eine horizontale Polarisation
haben kriege ich überhaupt nichts rein !?!?!
Entweder der Reciver nimmt die eingegeben
Frequenz nicht oder wenn doch hat man kein Bild und Ton. Aber laut Liste soll
das Program dort zu empfangen sein.
Ich bedanke mich im voraus für die Hilfe.
Gruss hallo51
PS: informationsquellen bezüglich dieser
Prob. wären auch gut - Danke
BeitragVerfasst: Mo 4. Feb 2002, 18:05
Mit einem normalen Digitalreceiver können nur digitale Programme empfangen werden. Früher gab es mal Kombigeräte mit einem digitalen und analogen Empfangsteil. Ob es heute noch solche Geräte gibt weiss ich nicht. Mal ganz abgesehen von deren Qualität, würde sich der Kauf bestimmt nicht (mehr)lohnen.
Dass du nur vertikale Programme empfangen kannst liegt möglicherweise an einer fehlerhaften Verkabelung. Am besten nochmals alle Steckverbindungen überprüfen.
Evtl. kann auch ein Defekt beim LNB vorliegen, so dass dieser nicht mehr zwischen beiden Polarisationsebenen umschalten kann. Einfach mal einen anderen LNB zum Überprüfen anschliessen.
Smart
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2002, 21:59
Manche Zehnder Receiver haben Probleme mit der Schaltspannung.Wenn du die Möglichkeit hast,mess mal ob 14-18 Volt hinten raus kommen.Liefert er zum Beispiel nur
17,9 Volt kann es sein das dein LNB
mit hoher Fertigungstoleranz nicht mehr
umschaltet.Vei den meisten Zehnder
Analog-Receivern findest du im inneren des
Gerätes ein Poti mit dem du die Ausgangs-
spannung verändern kannst.Aber VORSICHT!!!
Drehst du die 17,9 Volt aus 18,2 Volt
steigt auch die 14 Volt Spannung um 0,3 Volt an.Du musst also den goldenen Mittelweg finden :rolleyes:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
