Bei einem Polarmount - die DISEcQ Dinger gehören auch dazu - ist die Drehachse ja gekippt (parallel zur Erdachse). Lotrecht steht die Schüssel nur für Satelliten, die in der equatorialen Umlaufbahn genau auf deinem Längengrad stillzustehen scheinen. Bei dir wäre das ziemlich genau der Eutelsat auf 7E. Bei allen anderen Satelliten steht die Schüssel mehr oder weniger aus dem Lot. Das ist aber gerade gut so, denn so macht das LNB den Skew (Änderung des Polarisationswinkels) mit. Zwar gibt es (oder gab es mit den franz. Telecoms) Satelliten, deren Polarisationsebenen abweichen. Da müsste im Prinzip nachgeregelt werden, aber sonst stimmt die Polarisation eigentlich sehr gut.
Wenn es damit bei dir Probleme gibt, brauchst du nur das LNB bei einem Sat. etwas zu verdrehen und schon stimmt es für (beinahe) alle
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
