Hmmm,
Bild im Bild, das kommt auf den Fernseher an, meiner hat das auch (ist SONY), 1 Bild vom Tuner, und ein Bild von Externer Quelle.
Geh auf den Kanal den du dir anschaust, Schalte Bild im Bild an (dann sollte das zweite Kleine Bild entweder einen anderen kanal oder nur schwarz (kein Bild) zeigen)dann "tausche" die Bilder und schalte auf den anderen Kanal den du sehen willst. Nun solltest du die zwei Kanaele die du sehen willst auf dem Bildschirm haben.(Also einen Receiver ueber Antenne anschliessen und den Anderen ueber Scart, ach ja, du kannst leider immer nur ein Programm von dem Receiver sehen, welches du eingestellt hast, da helfen dir die Gadgets an dem TV auch nicht).
Smartlink, ich denke das liegt an der D-Box die wahrscheinlich das Smartlink Signal von dem Scart-Kabel nicht durchschaltet.
Schreib mir wenn du noch fragen haben solltest, hab auch Sony Equipment.
![Bild](http://www.satellite-board.de/ubb/smilies/smile2.gif)
Digimon
[Dieser Beitrag wurde von Digimon am 05. Mai 2001 um 12:02 Uhr editiert.]
