Aktuelle Zeit: Di 30. Jun 2026, 23:11
 Betreff des Beitrags: Antennendose und Abschlußwiderstand, Frage dazu?
BeitragVerfasst: Fr 30. Aug 2002, 23:03
ich weiß es ist ein SAT Board trotzdem frach ich.
Bei ner normalen BK-Verteilung wie ich Sie habe, also:
Vom Keller an erste Dose(Parterre), ist eine SAT-Durchgangsdose und ein TV hängt dran, gehts in den ersten Stock.
Hier auf einen BK 3fach Verteiler.
Hierzu ne Frage:
wenn der Verteiler nicht voll belegt ist, muß dann an die nicht belegten Verteilerstecker ein 75 Ohm Widerstand?
Nächste Frage:
wenn ich vom Verteiler an SAT-Enddosen gehe und an diesen hängt kein TV dran, muß dann ein 75 Ohm Widerstand an/auf die Dose?
Auf was sollte man dann noch achten bzw. wie hole ich das bestmögliche an Signalqualität und Stärke raus?
Danke und Tschau
Alias
BeitragVerfasst: Sa 31. Aug 2002, 07:25
Hierzu ne Frage:
Ja, jede Leitung muß abgeschlossen sein, ansonsten besteht die Gefahr von "Stehwellen".
Nächste Frage:
Nach einem Verteiler darf keine "Enddose" gesetzt werden. Eine Enddose darf nur hinter einem Stichabzweiger gesetzt werden, da dieser für eine entsprechend hohe Entkoppelung sorgt. Für deinen Fall bedeutet dies, daß Du Durchgangsdosen verwenden muß und an der letzten Dose wird dann ein Abschlußwiderstand benötigt, damit die Leitung eben nicht offen ist!
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Sa 31. Aug 2002, 17:55
Hi Pumuckel,
erstmal Danke für deine Antwort.
Da bin ich jetzt wohl voll auf die Freese gefallen mit meinem Verteiler, so ein Mist.
Da ich wie beschrieben im ersten Stock 3 SAT Enddosen habe muß ich jetzt also, entweder die Enddosen gegen Durchgangsdosen oder den Verteiler gegen einen Abzweiger austauschen, oder...?
Aber nochmal Nachfrage:
Ich schrieb
"Vom Keller an erste Dose(Parterre), ist eine
SAT-Durchgangsdose und ein TV hängt dran, gehts in den ersten Stock. Hier auf einen BK 3fach Verteiler."
Danach kommt nix mehr!
Ich dachte ein Verteiler wäre dann hier das Richtigere.
Der Hintergrund ist folgender, über kurz oder lang soll auf SAT umgestellt werden und dann soll da wo jetzt der Verteiler sitzt der Multiswitch hin.
Von diesem aus hätte ich dann die Verteilung an die 3 Dosen im ersten Stock und an die eine Dose im Erdgeschoß.
Schonmal Danke und Tschau
Alias
BeitragVerfasst: Mo 2. Sep 2002, 08:34
Pumuckl hat zwar recht, erfahrungsgemäß funktioniert es aber auch so wie du es vorhast.
gruß schraddeler.
