Aktuelle Zeit: Sa 28. Sep 2024, 23:25
 Betreff des Beitrags: Multifeed: Astra, Hotbird, Sirius ???
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2001, 23:01
Gibt es irgendwo die Möglichkeit eine Multiffedhalterung für Astra (19,2 Grad Ost), Hotbird (13 Grad Ost) und Sirius (5 Grad Ost) zu kaufen?
Ich denke soewtas müßte funktionieren....?
Vielen Dank!
Hauke
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2001, 02:56
hatte mir bisher darüber noch keine Gedanken gemacht, aber theoretisch könnte es klappen, die Frage ist welchen Azimuth der Sirius hat, mit der Elevation müßte es eigentlich hinhauen.
Die Frage ist natürlich auch noch ob der Sirius stark genug sendet, denn Astra sendet stärker als Hotbird und deshalb liegt der Hotbird LNB im Spiegelmittelpunkt.
cu thunder77
THUNDER 77, ein Donner kommt selten allein !
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2001, 03:48
Huhu!
Also der Azimuth liegt wie oben beschrieben ja 8 Grad neben Hotbird und damit auch nur 2 Grad mehr als die Differenz zu Astra. Dürfte also kein Problem sein: Rechts das Astra-LNB, in der Mitte Hotbird und links das LNB für Sirius (von hinten auf die Schüssel schauend). Die Elevation habe ich jetzt hier nicht berechnet, sie müßte aber ähnlich der zu Astra und Hotbird sein. Momentan drehe ich nämlich die Schüssel für Sirius einfach ohne die Elevation zu verändern...klappt super! Allerdings würde ich mir genau das gerne ersparen.
Sirius fällt hier in Nord-West-Deutschland (Osnabrück) sehr stark ein, das gilt zumindest für die Prgramme, die mich interessieren (MTV Nordic, VH-1, Hallmark und vorallem ViaSat Sport mit Bundesliga-Fußball).
Irgendwo muß es doch eine Multifeedhalterung mit mindestens der Möglichkeit für 3 LNBs zu kaufen geben??? Evtl. wo man den Abstand der LNBs mit Hilfe einer Schiene selbständig einstellen kann...
Wenn ich sowas könnte, würde ich es mir ja selber basteln. Habe aber leider in solchen Dingen eher zwei linke Hände. ;-(
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2001, 08:33
Triax hat eine mit 4 lnb's
Habe selbst ,funzt prima ,bin allerdings
in Schweden wohnhaft ,sollte aber keine
Bedeutung haben !?
Ich sehe Sirius,Thor,Hotbird,Astra .
Einstellung der Lnb's kein problem (nicht
kritisch )
gruss Franz
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2001, 16:38
Hi Peinz
Wie gross ist dein Spiegel? Ich bekomme gerade diese Programme nur ab und zu. Habe Dreher auf dem dach. Meine hat 0,85 m Durchmesser.
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2001, 18:09
Hat sich erledigt. hate noch die alten frequenzen von satcoDX auf dem rechner.Nach einem Liveupdate jetzt die neuen. habe alle Programme,wie Du in guter Stärke gefunden. danke für deine Inspiration.
Original erstellt von Cocky:
[b]Hi Peinz
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2001, 16:17
@ peinz
selber Huhu Bild , hatte schon zu so fortgeschrittener Stunde Azimuth und Elevation verwechselt !
Sorry
cu thunder77
BeitragVerfasst: Mo 7. Mai 2001, 11:35
ich habe einen 85er Spiegel auf Hotbird. Daran hängt der zweite LNB für Astra. An der Halterung für das Astra LNB hab ich eine Aluschiene angeschraubt die auf der anderen Seite vom Hotbird LNB ein weiteres LNB auf Eutelsat W3 (7 Grad Ost) trägt. Sieht ziehmlich gewagt aus.
Und Versuch macht kluch! Es funktioniert bestens. Und Siruis ist ja nur 2 Grad weiter ;-)
DJ
[Dieser Beitrag wurde von scuba_DJ am 07. Mai 2001 um 13:41 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2001, 16:01
Hab leider keine Digital-Kamera zur Hand, aber ich habe an meiner 85-Schüssel vier LNBs für Astra 28, Astra 19°, Hotbird und Sirius. Dafür verwende ich neben dem fertigen Multifeedhalter zwei dieser Multifeedhalter von Conrad: <IMG SRC="http://image01.entertainment.conrad.de/pix/287/M1/287938M1.JPG" border=0>
Da diese Aluteile ziemlich dick sind und kaum an die 2 mittleren LNBs dran passen, hängen die äußeren ziemlich schief bzw. ein Stück zuweit oben. Aber es funzt.
Signalqualität Astra 28° ca. 50-70%
bei Sirius ca. 30% (mit Humi 5600)
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2001, 16:54
Ja, mit genau solchen Teilen habe ich jetzt (neben dem Dual-Feed für Astra/Hotbird) zwei weitere LNBs für Astra 2 und Sirius montiert. (Also genau wie Du!)
Sieht super-lustig aus, aber funktioniert wirklich tadellos. Jetzt, bei klarem Wetter, habe ich bei Astra einen C/N von 9 und bei Sirius von 10 (Digenius TV Box). Bei Gelegenheit werde ich das mal fotografieren und ins Netz stellen...
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2001, 19:43
Es gibt auch eine teuere Variante (die schon von "fixerfrasse" erwähnt wurde) und das ist die Antenne von Triax "TD UNIQUE" <IMG SRC="http://www.glowalla.com/images/Unique-u-lnb.jpg" border=0>.
Das ist eine Multifeed Antenne (110cm) mit einzigartiger Fokuslinie zur Aufnahme von bis zu 6 LNB (Kostenpunkt: 499,00DM/229,57EUR). Hier gibt es sie zur bestellen.
Gruß Olicro Bild
[Dieser Beitrag wurde von Olicro am 10. Mai 2001 um 21:49 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2001, 19:08
Gibt es eigentlich keine LMBs die z.b 2 oder 3 Sateliten gleichzeitig emfangen können ?
Denn dann kan man sich das doch sparen eine neue Schüssel zu kaufen ?
Mag jetzt vieleicht eine Dumme Frage sein aber ich bin halt noch neuling auf diesem gebiet Bild
<center><u> ..:: uF2k Admin ::...
<FONT COLOR="#808080">A</FONT c><FONT COLOR="#8E8E8E">l</FONT c><FONT COLOR="#9C9C9C">l</FONT c><FONT COLOR="#AAAAAA">e</FONT c><FONT COLOR="#B8B8B8"> </FONT c><FONT COLOR="#C7C7C7">M</FONT c><FONT COLOR="#D5D5D5">e</FONT c><FONT COLOR="#E3E3E3">n</FONT c><FONT COLOR="#F1F1F1">s</FONT c><FONT COLOR="#FFFFFF">c</FONT c><FONT COLOR="#F1F1F1">h</FONT c><FONT COLOR="#E3E3E3">e</FONT c><FONT COLOR="#D5D5D5">n</FONT c><FONT COLOR="#C7C7C7"> </FONT c><FONT COLOR="#B8B8B8">s</FONT c><FONT COLOR="#AAAAAA">i</FONT c><FONT COLOR="#9C9C9C">n</FONT c><FONT COLOR="#8E8E8E">d</FONT c><FONT COLOR="#808080"> </FONT c><FONT COLOR="#8E8E8E">k</FONT c><FONT COLOR="#9C9C9C">l</FONT c><FONT COLOR="#AAAAAA">u</FONT c><FONT COLOR="#B8B8B8">g</FONT c><FONT COLOR="#C7C7C7">.</FONT c><FONT COLOR="#D5D5D5"> </FONT c><FONT COLOR="#E3E3E3">D</FONT c><FONT COLOR="#F1F1F1">i</FONT c><FONT COLOR="#FFFFFF">e</FONT c><FONT COLOR="#F1F1F1"> </FONT c><FONT COLOR="#E3E3E3">e</FONT c><FONT COLOR="#D5D5D5">i</FONT c><FONT COLOR="#C7C7C7">n</FONT c><FONT COLOR="#B8B8B8">e</FONT c><FONT COLOR="#AAAAAA">n</FONT c><FONT COLOR="#9C9C9C"> </FONT c><FONT COLOR="#8E8E8E">v</FONT c><FONT COLOR="#808080">o</FONT c><FONT COLOR="#8E8E8E">r</FONT c><FONT COLOR="#9C9C9C">h</FONT c><FONT COLOR="#AAAAAA">e</FONT c><FONT COLOR="#B8B8B8">r</FONT c><FONT COLOR="#C7C7C7">,</FONT c><FONT COLOR="#D5D5D5"> </FONT c><FONT COLOR="#E3E3E3">d</FONT c><FONT COLOR="#F1F1F1">i</FONT c><FONT COLOR="#FFFFFF">e</FONT c><FONT COLOR="#F1F1F1"> </FONT c><FONT COLOR="#E3E3E3">a</FONT c><FONT COLOR="#D5D5D5">n</FONT c><FONT COLOR="#C7C7C7">d</FONT c><FONT COLOR="#B8B8B8">e</FONT c><FONT COLOR="#AAAAAA">r</FONT c><FONT COLOR="#9C9C9C">e</FONT c><FONT COLOR="#8E8E8E">n</FONT c><FONT COLOR="#808080"> </FONT c><FONT COLOR="#8E8E8E">n</FONT c><FONT COLOR="#9C9C9C">a</FONT c><FONT COLOR="#AAAAAA">c</FONT c><FONT COLOR="#B8B8B8">h</FONT c><FONT COLOR="#C7C7C7">h</FONT c><FONT COLOR="#D5D5D5">e</FONT c><FONT COLOR="#E3E3E3">r</FONT c><FONT COLOR="#F1F1F1"> </FONT c><FONT COLOR="#FFFFFF">!</FONT c></u></center>
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2001, 20:18
@ uf2k:
Es gibt kein LNB der zwei oder drei Satelliten gleichzeitig empfangen kann (das ist auch nicht möglich).
Gruß Olicro Bild
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2001, 07:48
So dumm ist die Frage von uf2k gar nicht: Es gibt sogenannte Monoblock-LNBs die ohne Multifeed-Halter auf normale Antennen montiert werden und zwei Satelliten mit 6 Grad Differenz empfangen (...Astra+HB), sind natürlich auch zwei LNBs drin, aber halt am Stück Bild
Ansonsten wäre das doch mal eine Idee für die Sat-Industrie, ein Plastik-Block von einem halben Meter Länge mit vier integrierten Switch-LNBs und 16 Ausgängen, exklusiv für die Besucher des Satellite-Boards Bild
gruesse, arghgra
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2001, 07:50
gruesse, arghgra
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
