Aktuelle Zeit: So 28. Jun 2026, 18:54
 Betreff des Beitrags: Digitalproblem, aber wo?
BeitragVerfasst: Fr 4. Okt 2002, 16:15
Die Anlage meiner Eltern macht plötzlich einige Probleme.
Installiert ist ein Quattro-LNB an einem 5/4 Multiswitch, angeschlossen ist ein Morgan FTA1(digi).
Plötzlich funktionieren nur noch
Transponder 12480V (Pro7, Sat1, etc.) und der CNN-Transponder (auch vertikal).
Dachte erst ein klassisches Umschaltproblem zwischen den Ebenen, aber viele andere vertikale Programme (n-tv, M-TV...) kommen auch nicht auf den Bildschirm.
Auch an den anderen Anschlüssen des Multiswitches sieht es genauso aus.
Im Signal-Meter des Receivers kommt bei horizontalen TPs 0% Signal und bei allen vertikalen TPs: Signal Gesperrt
Was geht hier vor?
MfG Arne
http://www.ArneH.de
BeitragVerfasst: Mi 9. Okt 2002, 09:22
...nun, die Fehlerquellen können vielseitig sein !
Hier mein Vorschalg:
Multischalter abklemmen und DIREKT die Schüssel anschließen:
je H+V obere Ebene und untere Ebenen durchtesten
z.B:
10788 MHz V 22000 5/6 (untere Ebene)
DV-TV, RAI
10832 MHz H 20000 5/6 (untere Ebene)
Biebel TV, Tele5 Poland
12552 MHz V 22000 5/6 (obere Ebene)
Sky News, VIVA Plus
12188 MHZ H 27500 3/4 (obere Ebene)
RTL, RTL2
Wenn das LNB o.K ist und die Kabelverbindung, sollte die Programme empfangbar sein.
Danach den Multischalter anschließen.
Hier nochmals ein link:
http://www.lyngsat.com/astra19.shtml
Teil einfach mal mit, wenn es geklappt hat.
Grüße
Dr.Brain
