Aktuelle Zeit: Mo 29. Jun 2026, 04:44
 Betreff des Beitrags: Technische Problem bei Multischalter
BeitragVerfasst: Di 24. Jul 2001, 17:06
vor einiger Zeit habe ich mir für unser Mehrfamilienhaus einen Anakro Analog und Digital DISEqC-Multischalter mit 9 Eingängen und 8 Ausgängen für 8 Teilnehmer, Netzteil in Multischalter integriert, gekauft(http://www.wewa.de).
Jedoch habe ich einen Problem bei der Installation.
Ich habe Zwei Satellitenschüssel, eine für Astra (funktioniert problemlos) mit enem Grundig Quatro LNC, vier Eingänge benutze ich dafür.
Zweite Schüssel: für Türksat 42Grad, dafür benutze ich auch einen grundig Quatro LNC jedoch empfange ich nicht alle verfügbaren Programme, das Problem liegt nicht an der Signalqualität(Ein Meter Schüssel).
Es sind Zwei Satelliten auf einer Position(Türksat und Eurasiasat42Grad)
Mit einer Schüssel mit einer einzel Lnb direkt zur Receiver empfange ich auch Horizontale Programme von Eurasiasat (Stardigital), aber wenn ich Quatro LNC an dem Multischalter anschließe, sind die Horizontale Programme mit dem Teil nicht möglich.
Was muß ich machen wenn ich mit dem Multischalter Astra und Türksat1a+2a empfangen möchte?
Für Ihre Hilfe danke ich im voraus.
BeitragVerfasst: Di 24. Jul 2001, 20:45
Hallo Bochumer!
Damit der LNB auf horizontal schaltet, sind 17...18 Volt am LNB nötig. Eventuell brauchen LNB und Multischalter so viel Strom, daß die Spannung zu weit heruntergeht. Am besten, Du mißt einmal (unter voller Last!) die Spannung die am Receiver abgeht und was am LNB ankommt.
Sven
BeitragVerfasst: Mi 25. Jul 2001, 18:37
es schaltet auf Horizontal, das Problem ist etwas anderes, irgendetwas mit High und Lowband oder C-Band, ich blick nicht so ganz durch.
Trotzdem Danke.
Wenn jemand weiter weiss, bitte melden.
Ciao
BeitragVerfasst: Mi 25. Jul 2001, 18:47
hast du denn mal gemessen was am LNC ankommt???
dass auf horizontal geschlatet wird, ist gut so. Wie Digisven schon schrieb, kann es sein, dass die Spannung in die Knie geht.
Also miss mal...
btw, wer misst, misst mist Bild
sanchez
BeitragVerfasst: Mi 25. Jul 2001, 20:47
@Bochumer:
Am Anfang hast Du noch etwas von "Horizontale gehen nicht" geschrieben.
Für weitere Hilfe wäre eine genauere Fehlerbeschreibung (inklusive ausgiebiger Tests deinerseits) nötig.
Irgendwie habe ich noch im Hinterkopf, daß auf Türksat nicht alles im DVB-Modus sendet. Da sollten sich aber mal Türksat-Experten melden!
Sven
BeitragVerfasst: Mi 25. Jul 2001, 23:21
Hallo Bochumer!
Das kann nur an Einstellung am Receiver liegen (oder es kann auch sein dass der DiSEqC-Multischalter defekt ist und nicht von Low ins High Band schaltet).
Kurze Erklärung was Low/High Band ist: Low Band (oder unteres Frequenzbereich von 10,7 GHz bis 11,7 GHz), High Band (oder oberes Frequenzbereich von 11,7 GHz bis 12,75 GHz).
Um weiter zu kommen, wurde es hilfreicher sein, wenn du uns sagst welchen Receiver (bzw. Einstellung) du benutzst.
Hier stehen alle Programme die über den Satellit Türksat 1C/Eurasiasat 1 senden.
Gruß Olicro Bild
[Dieser Beitrag wurde von Olicro am 26. Juli 2001 um 01:24 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 26. Jul 2001, 18:19
also es ist so, wenn ich die Antenne auf Astra dreh funktionieren vertikale und Horizontale Programme.
Und bei Türk-Eurasiasat nur Vertikale!
Wenn ich auf den Schüssel einen Einzel LNB anschliese und direkt zur Receiver, funktionieren wieder alle Programme(getestet bei Humax 5400 , Amstrad4301, 2 Analoge receiver!).
Was ganz wichtiges:
Mit dem Analog receiver empfange ich nur dann Horizontale Programme wenn ich 22KHZ beim Receiver umschalte, obwohl ich ja nur einen LNB habe.
Ich stelle es mir so vor: Türksat ganz normaler Empfang,Vert. + Horz. (bloß auf Türksat sind in Europa keine Horizontale Programme empfangbar), Bei 22 khz Umschaltung Eurasiasat(derzeit nur horizontale programme am laufen).
Aber bei Multiswitch benutze ich 22khz für Astra.
Ich hoffe ich bin nicht zu kompliziert, hilft euch das weiter???
Und danke für die Antworten.
Ciao
BeitragVerfasst: Do 26. Jul 2001, 18:33
Hallo Olicro,
da habe ich mal ein Auge aufs Frequenzliste geworfen und siehe da, Türksat ist auf Low-band und Eurasiasat auf High-band.
Aha , also der Multischalter schaltet nicht auf´s High-band oder könnte es an dem LNC liegen, vieleicht empfägt er ja nur Low-band, es ist ein Grundig Quatro LNC, auf´s Dach wollte ich eigentlich nicht steigen, um zu lesen was auf der LNC steht, ich bin nicht schwindelfrei, die Teile sind alle Neuteile.
Danke und Ciao
BeitragVerfasst: Do 26. Jul 2001, 22:59
Zwischenfrage:
Wie schaltest Du zwischen den LNBs und wie zwischen Low- und Highband um???
Zwischen Low und High wird eigentlich mit 22 kHz umgeschaltet (0 kHz = Lowband, 22 kHz = Highband). Zwischen Astra und Türksat müßtest Du dann mit Diseqc umschalten (z.B. Diseqc A = Astra, Diseqc B = Türksat).
Der Humax kann Diseqc, wie sieht es aber mit den analogen Receivern aus???
Wenn ich das richtig verstanden habe, willst Du mit 22 kHz zwischen den Satelliten umschalten. So funktioniert das natürlich nicht!
Sven
BeitragVerfasst: Fr 27. Jul 2001, 11:48
Hi Bochumer,
so einfach ist Dein Problem nicht zu lösen -
da Deine Infos nicht ausreichen, um eine
Ferndiagnose stellen zu können:
1,0 m Offsetspiegel für Türksat ist mehr als unterste Grenze ! Für Mehrteilnehmeranlage
mit entsprechenden Kabellängen kannst Du
nur die Programme gut empfangen, die eine
ausrechende Sendeleisteung haben. Es sollte
schon ein 1,20er Spiegel sein. Welchen
Leistungsverlust hast Du denn gemessen ein-
mal am LNB und am Receiver (messen lassen)?
Welchen Digitalreceiver verwendest Du ??
Es ist bekannt, dass nur sehr sehr wenige Receiver das Digitalpaket von Stardigital
12690 V SR 29975 empfangen können.
Wie schon angesprochen wurde, kann Dein
Analogreceiver den Multischalter nur dann
bewegen, wenn dieser die DiseqC-Schaltung
integriert hat. Ältere Modelle schalten
nur per 22Khz, was zu Folge hat, dass Dein
Analogreceiver nur die Programm sendet, die
in den Highmod gelegt sind (Star, ITV, Kral)
Rat : Gib lieber ein paar Mark aus und ziehe
einen Fachmann vor Ort hinzu, der mit einem Messgerät das Problem sofort lösen wird !
Micron
Problem sofort
BeitragVerfasst: Fr 27. Jul 2001, 13:08
ich bin doch auf´s Dach gestiegen und habe mal nachgelesen was auf der LNC steht und habe folgendes festgestellt:
Grundig Quatro LNC, Uni Q2, LO:9.75-10.6.
Ich nahm an, weil auf der LNC nur LO:9.75-10.6 steht, empfängt es auch nur Low-band, und damit wäre das Problem ja beseitigt wenn ich einfach Quatro LNC mit Low und Highband empfang kaufe und es anschließe.
Aber nur für Astra benutze ich auch denselben Quatro LNC, aber bei Astra gibt es gar keine Probleme, ich nehme an das Astra auch auf Low und High-band sendet. oder ?
Ich werde doch einen Fachman rufen müssen, aber bis jetzt habe ich wirklich alles alleine hingekriegt, das es an Receiver liegt glaube ich kaum, ich habe es w.o. schon geschrieben mit humax5400, digigerät amstrad4301 und einige analogreceiver mit diseqc und 22khz probiert.
Wenn ihr noch paar Ideen habt, dann schreibt mal.
Danke und Ciao
BeitragVerfasst: Fr 27. Jul 2001, 14:02
Hi Bochumer
Du hast da etwas missverstanden.Da steht nicht 9,75 bis 10,6 sondern 9,75 und 10,6.
Das sind die Oszillatorfrequenzen der Bereiche( 9,75 low/10,6 high).
c-sat
BeitragVerfasst: Fr 27. Jul 2001, 14:27
LO heißt Local Oszillator.
9,75 = 9,75 GHz (für Lowband)
10,6 = 10.6 GHz (für Highband).
Es wird wohl wirklich das beste sein, du ziehst einen Fachmann mit Türksat-Erfahrung hinzu. Spart viel Ärger!
Sven
BeitragVerfasst: Sa 28. Jul 2001, 14:57
ich habe schon einen Fachmann bestellt, trotzdem danke für eure Hilfe.
Ciao
