Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 15:37
 Betreff des Beitrags: Kathrein-Anlage???
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2001, 17:58
Ich habe mir folgende Anlage zusammengestellt und möchte diese demnächst kaufen. Ist der Preis o.k?
Wo gibt es bessere Preise?
Klar Kathrein ist teuer, aber ich
stehe halt auf Qualität....
Kathrein Cas 90 333.-
UAS 485 366.-
UAS 485 366.-
1065.-
Tschau
Guterko
rtreter
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2001, 18:36
also: Die CAS 90 finde ich echt "geschenkt". Wo gibt´s die so billig? Die Speisesysteme finde ich dagegen kein echtes Schnäppchen, sind vom Preis aber auch noch OK.
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2001, 18:46
Preis Fuchs
Qualität hin Qualität her :D
Bei dem Preis Bild
Nein Danke
QUATTROSWITCH LNB Schwaiger
(Mit 2 Jahren Garantie)
159 DM * 2
+ TRIAX
Offset-Spiegel
88 cm 99 DM
417 DM Bild
600 DM Gespart , und gleiche Qualität ( Bild nicht Material :D )
Außerdem benötigst du noch Pro Receiver einen Diseqc Umschalter oder wie willst du hin und her schalten :D
BeitragVerfasst: Mi 31. Okt 2001, 16:54
Die UAS 465 haben den Umschalter eingebaut.
Habe folgendes vor. Möchte für 4 (oder wenigstens 3) Haushalte
Eutelsat und Astraempfang realisieren. Nach allem, was ich bisher gelesen habe, ist dies mit den UAS 465 ohne weiteres möglich. Man benötigt keine weitere Umschalteinheit.
Oder sollte ich das falsch verstanden haben?
:confused:
rtreter
BeitragVerfasst: Mi 31. Okt 2001, 17:41
Preis Fuchs
Das funnzt so nicht
Das UAS 485 ist ein stinknormals QuadroSwitch LNB. Wenn du per Receiver zwischen Beiden Sat. wechseln willst, brauchst du entweder
1. einen Receiver mir 2 Eingängen ( wurde früher bei analog reivern verwendet, gibts nicht mehr )
2. einen Diseqc Schalter der Zwischen Beiden Sat Pos. per Diseqc Signal umschaltet. Oder wie willst du die 2 Kabel mit dem einem Eingang des Receiver verbinden.
Oder du must das Kabel manuell am Receiver wechseln :D Viel Spaaß
Wenns nicht stimmt, solls jemand verbessern , aber da wird keiner kommen :D
Einfacher wäre nat. 2 * "norm Quad" +9 /4 Switch
[ 31. Oktober 2001: Beitrag editiert von: Speedy10 ]
BeitragVerfasst: Mi 31. Okt 2001, 19:01
Wenn du Astra/eutelsat für 3 oder 4 Teilnehmer betreiben möchtest brauchst du die 484er von Kahrein nicht die 485er. Und einen Diseqc 9/4 Switch. Also nimm nicht die 485er! Die kannst du nur nehmen wenn du nur einen Satelit anpeilen möchtest. Kathrein ist natürlich vearbeitungsmäßig sehr hochwertig aber eine günstigere Alternative tut es auch! Zum beispiel Thomson 88er Alu /incl. Halterung für beide LNB plus 2 x Quattro LNB + Multiswitch als Paket für 899,-
Bei interesse schick mir ne Mail!
BeitragVerfasst: Do 1. Nov 2001, 17:26
Hi Guterko
Ich habe selber Kathrein und würde auch nur dieses empfehlen allein wegen der Verarbeitung .
Früher hatte ich eine Triax Offset Schüssel von der ich sehr enttäuscht war ,
der LNB Arm hat bei Wind gewackelt wie ein Lämmerschwanz wodurch der Empfang stark gestört wurde , ob dieser Mangel bei den aktuellen Schüsseln noch vorhanden ist kann ich nicht sagen .
Ein Baumarkt Billig Angebot von einer Offset Schüssel habe ich einem Kumpel aufs
Dach geschraubt , das war nach 2 Jahren so mit Moos bewachsen das der Empfang nur
mit Spikes zu genießen war eine große Kreiselmayer Parabol hingegen am gleichen Mast sieht nach 6 Jahren noch so blank aus wie ein Kinderpopo .
Also lieber in Qualität und Zuverlässigkeit investieren .
Gruß Parabol
