Aktuelle Zeit: Fr 3. Jul 2026, 05:19
 Betreff des Beitrags: Kathrein
BeitragVerfasst: Fr 2. Nov 2001, 09:44
Ich bin ganz deiner Meinung. Qualität zahlt sich immer aus. Mein 60-iger ANlage von Kathrein ist jetzt 8 Jahre auf dem Dach und sieht fast noch so aus, wie am ersten Tag.
Allerdings verstehe ich nicht ganz was der Unterschied zwischen einem 484er und einem 485er ist. Ich dachte die Digitalreceiver hätten schon Diseq eingebaut? Das heißt ich muß in jedem Fall so ein Teil kaufen?
Die Schüssel gibt es zu dem Preis mit etwas Verhandlungsgeschick beim Media Markt.
Bye
Guti
rtreter
BeitragVerfasst: Fr 2. Nov 2001, 10:21
Hi Guterko
Beim UAS 484 werden 4 getrennte Ebenen ausgegeben , H/Low V/Low H/High V/High ,
da wird dann ein Multiswitch nachgeschaltet um die Ebenen in einer Mehrteilnehmeranlage
zu verteilen . Das UAS 485 besteht praktisch aus 4 getrennten Single Universal LNB’s
an jeder der 4 Ausgänge kann einem Receiver direkt angeschlossen werden .
Gruß Parabol
BeitragVerfasst: Mi 14. Nov 2001, 20:07
Hm, also was würdest du dann empfehlen Parabol. Ich möchte mindestens 3 Teilnehmer anschließen. Alle 3 sollen Astra und Eutelsat haben. Welche Kathreinlösung würdest du vorschlagen PARABOL?
rtreter
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2001, 14:33
Also um das zu realisieren würde ich dir eine 90 cm Kathrein Antenne empfehlen. CAS 90(grau) oder CAS 09(weiß). Dazu benötigst du 2 mal das Quattro LNB UAS 484. Jetzt fehlt nur noch der Multiswitch.Diesen kannst du entweder von Kathrein (EXR 904) oder auch von anderen Herstellern nehmen. Es gibt zum Beispiel von Thomson einen guten oder von der Firma Neuling. Beide sind auch mit einem Netzteil ausgestattet und ermöglichen den Anschluß von bis zu vier Teilnehmern.Das wäre die Anlage die du benötigst.
CAS 90 : 399,-
UAS 484: 319,- 2x = 638,-
Switch: 499,-
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2001, 18:04
Hi Guterko
Eine Möglichkeit wurde ja schon von Käsekuchen beschrieben , zweite Möglichkeit
wäre wenn auch selten eingesetzt , je Schüssel ein UAS 485 und dann pro Teilnehmer
über einen 2 auf 1 Switch je einen Ausgang pro LNB zusammenschalten .
CAS 90 : 399,-
AUS 485 : 2x = 700,-
4 x Switch 2 auf 1 : 4x = 200,-
Gruß Parabol
