Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 21:04
 Betreff des Beitrags: Digital und Analog an Twin LNB?
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2001, 19:28
Ich habe meinen alten Analog-Receiver gegen einen digitalen getauscht, würde den analogen an anderer Stelle jedoch gern weiterbenutzen. Wenn ich diesen nun an der zweiten Leitung meiner Universal Twin LNB anschließe funktioniert er nur, wenn der digitale Receiver ausgeschaltet ist.
Was mache ich falsch? Brauche ich einen Multischalter? Kann man irgendwas einstellen?
Viele Gruesse.
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2001, 23:14
müsste funktionieren...
wechsle mal die anschlüsse und schaue mal ob der digi-receiver läuft wenn analog eingeschaltet wird...wenn nicht würde ich sagen das der lnb ein schuss hat...
BeitragVerfasst: Mi 7. Nov 2001, 08:49
mir scheint, dass manchmal die Entkopplung zwischen den beiden LNCs nicht ausreichend ist. Bei dem beschriebenen Problem könnten z.B. die 22KHz rüberlecken und so beide ins Highband schalten. Mittelerweile gibt es ja auch genug digitale Tansponder im "analogen Band" auf Astra. Wenn du beim digitalen Receiver so einen Sender im Lowband einstellst, was passiert dann beim analogen Receiver?
BeitragVerfasst: Mi 7. Nov 2001, 09:40
Also, ich habe erstmal die Anschlüsse getauscht, aber das Problem bleibt. Und auch wenn der analoge Receiver zuerst eingeschaltet ist,bricht er ab, sobald der digitale eingeschaltet wird.
Aber: Durch Zufall fand ich eben heraus, daß, wenn ich am Digireceiver ein Programm mit vertikaler Polarisation wähle, habe ich plötzlich auch analog vollen Empfang aller Programme. (Ich übrigens kann am analogen Gerät für jeden Sender einen LNB (1-8)wählen und habe "LNB3" eingestellt.
Vielen Dank weiterhin für die Hilfe...
