Aktuelle Zeit: Fr 3. Jul 2026, 13:34
 Betreff des Beitrags: Warum empfängt unser TV kein Bild und keinen Ton
BeitragVerfasst: So 5. Aug 2001, 10:29
Hallo! wir haben gestern eine Satellitenschüssel installiert mit einem Universal Twin LNB.Der Receiver ist von FTE maximal. Bei den Empfangseigenschaften haben wir überall ein ok, der Ber Wert steht auf 0. Trotzdem zeigt sich auf dem Bildschirm nur eine schwarze Fläche, oben und unter grau abgesetzt. Die unterschiedlichen Sender werden auch angezeigt, aber eben immer nur auf diesem Standbild. Woran kann das liegen?
BeitragVerfasst: So 5. Aug 2001, 11:02
Preis Fuchs
Was genau siehst du ???
Das Bild , Menü des Receivers, oder garnix.
Hast du den Richtigen kanal im TV eingestellT ?
Am besten über Scart Probieren.
Oder hast du keinen Empfang mit dem Receiver.
Fragen über Fragen Bild
Speedys-World
<FONT COLOR="limegreen">Die Seite zum Geldverdienen im Netz</FONT c>
BeitragVerfasst: So 5. Aug 2001, 11:14
Also auf dem Bildschirm gibt es oben und unten einen grauen Bereich, in der Mitte ist alles schwarz. Oben im grauen Bereich steht: keine Info unten sieht man die Bezeichnung des Programms 2 Icons für TV und Videotext, sowie die Uhrzeit, allerdings falsch. Wir benutzen ein Scartkabel.Könnte der Scarteingang des Tv kaputt sein? Aber dann dürfte man das Receivermenü ja auch nicht sehen dürfen, oder?
BeitragVerfasst: So 5. Aug 2001, 14:29
Preis Fuchs
OK die Verbindung vom Receiver zum TV ist ok.
Es muss am Signal für den Receiver liegen.
Was verwendest du ( mit oder ohne Multischalter, WELCHEN LNB Multifeed empfang ??? )
Also dann schreib mal fleisig Bild
Speedys-World
BeitragVerfasst: So 5. Aug 2001, 14:35
Ich verwende einen Universal Twin LNB. Der Reveiver zeigt im Menü Empfangseigenschaften an, dass das Signal ausreichend und der Pegel gut ist. Beim Sendersuchlauf über Astra 19.2 wurden vorhin sogar neue Video und Radiokanäle gefunden. Leider immer noch nichtauf unserem Bildschirm!
