Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 22:25
 Betreff des Beitrags: Welches System bei langen Kabelstrecken
BeitragVerfasst: Do 11. Okt 2001, 11:29
Hallo zusammen!
Ich möchte mir eine SAT Anlage zulegen. Im Haus (Einfamilienhaus) sind von jedem Raum aus einzelne Fernsehkabel runter zum Keller. Ab dort gehen diese Kabel zur Zeit an die Kabelfernsehdose.
Ich möchte nun draußen an der Garage eine Schüssel anbringen und die Kabel bis zur Sternverteilung im Keller ziehen.
Daraus ergeben sich natürlich relativ lange Leitungsstrecken.
Garage bis Keller: ca. 15 m
vom Keller in den jeweiligen Raum: ca. 10-15m
Ist es da egal ob man ein Quattro Switch LNB einsetzt oder ist es ratsamer mit einem Multischalter zu arbeiten ???
Möchte gerne keinen billigen Schroot einsetzen.
Was für Marken bei der Schüssel, LNB usw. könnt Ihr mir empfehlen?
Ach ja die Dimension:
Die Anlage sollte für max. 4 Anschlüsse ausgelegt sein. Digital natürlich :)
Dank im Voraus
BeitragVerfasst: Do 11. Okt 2001, 14:25
Hi Kandalf
30m dürfte kein Problem sein , wichtig ein sehr gutes Kabel mit
geringer Dämpfung und guter Schirmung ( LCD 95 von Kathrein z.B. ).
Als Schüssel würde ich auch Kathrein empfehlen , ist nicht die billigste aber wie
schon oft gesagt für mich Qualitativ mit die beste .
Ich würde da eine CAS 90 nehmen( 90 cm ),die kannst Du auch zur Multifeed aufrüsten wenn gewünscht , außerdem kann das bei der langen Strecke ein Vorteil sein ! Als LNB das UAS 484 oder das UAS 485. http://www.kathrein.de/de/sat/index.htm dort schau mal unter SAT-ZF Verteilung .
Hier findest Du verschiedene Möglichkeiten ( Seite 12 & 13 ) nur für Astra und
( Seite 15 ....... ) für Astra und Eutelsat !
Gruß Parabol
BeitragVerfasst: Fr 16. Nov 2001, 18:42
Bei mir sind es 46m Satkabel und keine Probleme, kein Zwischenverstärker usw. ich habe eine 85er noname Schüssel und 2 Universal LNB´s von Thompson mit 0,6-0,7 dB Dämpfung und ein Kabel mit 90 Ohm, aber 75 Ohm müsste auch genügen
gierek
