Aktuelle Zeit: Sa 28. Sep 2024, 23:24
 Betreff des Beitrags: "Schielender" LNC
BeitragVerfasst: Fr 18. Mai 2001, 20:27
Brauche Hilfe ! Bitte Bitte !!!
Habe eine bestehende Satanlage (80er Schuessel + 4fach LNC) ausgerichtet auf Astra, um einen "schielenden" LNC (1 fach) erweitert. Wie muss ich meine D-Box 1 einstellen, um Sender beider Satelitten zu empfangen ??
Habe im Menü die Option für 2 Sat´s eingeschaltet, finde auch Signal auf beiden LNC´s, kann aber die Sender (Premiere usw) nicht mehr sehen , sagt " Antenne gestöhrt"
schalte ich auf eine Antenne (Astra) um funktioniert alles wie früher.
1. Wie stelle ich die Box ein ??
2. Welche Sender kommen dabei ??
3. Was mach ich falsch ??
Habe auch versucht so ein Dis** mit reinzunehmen, aber das gleiche wie oa.
Ich verzweiffele langsam und brauche dringend Hilfe.
Danke im vorraus
Gerd
BeitragVerfasst: Sa 19. Mai 2001, 06:54
Preis Fuchs
Wenn du Astra und eutelsat empfangen Willst,
must du den Haupt LNC , LNB auf Euttelsat ausrichten. Astra bekommst du über die sogannte "schielende" Technik rein.
d.h. An dem Eutelsat LNC wird der Multifeed halter so angebaut das astra rechts daneben ist.
Frage der 4fach LNC ist der mit eingebauter schalt Matrix, oder ist der Multischalter danach ?
Falls du nur 1 Siganl von Eutelsat brachts nimmst du 1 Kabel das aus dem Multihalter kommt und verbindest es per Diseqc schalter , dann kannst du per D-Box zwischen Astra und Eutelsat umschalten.
Must es natürlich per D-Box Menü einschalten.
Wenn du aber 4 mal Eutelsat willst brauchst du ein 9/8 Switch ( Multischalter mit 9 Eingängen 1 ter. 4 Astra 4 Eutelsat ) ist aber nicht billig.
Außerdem 2* Quad LNC = 4er LNC
An einem Quad LNC liegen 2*horizontal
und 2* vertiale an.
Speedys-World
Die Seite zum Geldverdienen im Netz
[Dieser Beitrag wurde von Speedy10 am 19. Mai 2001 um 10:22 Uhr editiert.]
