Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 04:05
 Betreff des Beitrags: Probleme mit Sat1
BeitragVerfasst: Mo 6. Aug 2001, 19:38
Warum ist bei mir kein Empfang von Sat1-D,Pro7, Kabel1 etc. nicht möglich? (nur die ausländischen) Benutze einen Grundig DTR6000S Receiver.
Mfg Tomy157
BeitragVerfasst: Mo 6. Aug 2001, 20:15
analog?
digital?
Astra?
Eutelsat?
DECT-Telefon schon ausgeschaltet (Basisstation auch abschalten!)???
Sven
BeitragVerfasst: Mo 6. Aug 2001, 20:30
Astra,digital --- Telefon ausgeschaltet.
Mit einem Nokia Mediamaster 9450S (von meinem Bruder funktioniert alles. Aber warum?
BeitragVerfasst: Di 7. Aug 2001, 09:08
KEINER DER SICH DAMIT AUSKENNT ????
Mfg Michael
BeitragVerfasst: Di 7. Aug 2001, 09:52
Möglicherweise liegt es an den Einstellungen
am Receiver. Hast du schon mal einen manuellen Suchlauf (12480GHZ) probiert?
Smart
BeitragVerfasst: Di 7. Aug 2001, 10:54
Bei mir lag es nicht an den Settings oder Schuessel Ausrichtung, einfach ein hoeherwertiges Kabel mit besserer Abschirmung und schon klappte es. Vorher hatte ich nur Wuerfel auf den beschriebenen Sendern.
BeitragVerfasst: Di 7. Aug 2001, 12:42
Danke Euch allen für die schnelle Antwort!
Ich habe einen manuellen Suchlauf durchgeführt,die Stärke des Signals war gut, wurde aber mit Fehlermeldung abgebrochen.
stand nur "Fehler" da.
Was könnt Ihr mir für ein Kabel empfehlen?
Wenns nicht bald funktioniert, dann schmeiss ich den Grundig-Sch.... zum Fenster raus.
Mfg Tomy
BeitragVerfasst: Di 7. Aug 2001, 13:05
hallo!
empfehlen kann ich dir ein doppelt geschirmtes Koax-Kabel mit 1,1mm Kupfer, speziell für SAT-Empfang
Auch wenn es vielleicht abwegig klingen mag, aber manchmal liegts auch an einem nicht fachmännisch "geflickten" oder geknickten Kabel.
Smart
BeitragVerfasst: Di 7. Aug 2001, 13:10
am besten du benutzt ein Kabel mit 100dB oder sogar 115dB Isolationsdämpfung. Bei 2000MHz sollte die Dämpfung nicht mehr als 30dB pro 100m sein. Zusätzlich sollte es ein Klasse A Kabel sein.
Wichtig ist aber auch, dass keine Knicke oder enge Radien im Kabel sind, 60mm Radius min, ansonsten änderst Du den virtuellen Widerstand zu sehr und Du kannst tatsächlich Kanäle "ausblenden".
schloeri
BeitragVerfasst: Di 7. Aug 2001, 13:13
Danke für die schnellen Antworten!
Werde ich sofort ausprobieren.
Mfg Tomy
BeitragVerfasst: Di 7. Aug 2001, 19:11
Du kannst ja erst einmal probeweise eine "Freileitung" legen. Wenn es dann klappt ist es das Kabel.
Sven
BeitragVerfasst: Mi 8. Aug 2001, 16:51
Habe schon das beste Kabel verlegt gehabt was es gibt. Das Problem war die Siemens Telefonanlage im Nebenraum Bild Gibts keine Lösung das Störsignal zu isolieren? Man kann doch nicht deswegen die Anlage abschalten?
Mfg Tomy
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2001, 06:58
Hallo Tomy!
Meines Erachtens kannst du nur versuchen, das Telefon und deinen Receiver so weit wie möglich voneinander entfernt aufzustellen (möglichst viele Wände dazwischen). Normalerweise sollte es aber kein Problem sein. Ich habe seit kurzem auch ein Schnurloses Telefon im Zimmer neben dem Receiver (eine Wand dazwischen) stehen und habe keine derartigen Bild-Probleme. Möglicherweise hängt das, ausser vom Koax-Kabel (Abschirmung) auch vom Receiver bzw. von der Telefonanlage ab.
Smart
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2001, 21:31
Das hängt sicher auch vom Telefon ab. Ein Siemens-Gigaset hat meinem Receiver Schwierigkeiten bereitet, ein Telekom-Schnurlostelefon (also auch ein Siemens) überhaupt nicht.
Sven
BeitragVerfasst: Mi 15. Aug 2001, 14:07
Telekom verschandelt nicht nur Siemens Geräte. Auch Ascom und andere.
