Aktuelle Zeit: Mi 21. Okt 2026, 11:13
 Betreff des Beitrags: Empfang vom Astra?
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2002, 07:29
ich habe eine 80 cm Schüssel auf der ich zwei LNBs installiert habe um Astra und Hotbird zu empfangen. Nun mein Problem: Ich bekomme ab und zu kein empfang von Astra, aber Hotbird funktioniert super ohne Probleme. Habe schon neu ausgerichtet(mit einem nassen Lappen) und trotzdem taucht das Problem auf. Woran kann es liegen? Kann es sein, das die LNB für Astra defekt ist oder etwas anderes? Wäre froh über einge Antworten.
Danke ....
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2002, 07:38
evtl. LNB kaputt, wackelkontakt, diseq umschalter im eimer... kann an so viel liegen, also du sagst dass es ab und zu geht, ab und zu aber nicht oder ? sind da nur ein paar kanäle weg, sind ein paar gestört oder was ist dann genau ?? Lucky
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2002, 07:44
... dann sind alle Astra Kanäle weg(ich sehe nur schwarz auf der Flimmerkiste)
Danke schon mal ....
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2002, 08:25
also Ich vermute dass wie gesagt die lnb oder deer diseq umschalter spinnt, überprüfe aber auch nochmals alle anschlüsse von der lnb bis zum umschalter, dass da evtl was nicht richtig sitzt, evtl das kabel beschädigt ist, danach lnb und diseq umschalter nach einander tauschen, mehr kann Ich dir jetzt auch nicht sagen...
viel Erfolg <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
Lucky
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2002, 10:05
Hi Bouch,
man könnte das Problem näher eingrenzen, indem man mit einem Receiver oder Meßgerät die Sat-ZF nach und nach abgreift, und sich somit durch die Strecke vom LNB zur Sat-Dose durchhangelt. D.h. konkret, man kann schon am LNB anfangen und den Receiver dort direkt anschließen, um zu checken, ob hier die Sat-ZF auch immer ordentlich und dauerhaft anliegt.
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: Fr 5. Apr 2002, 06:19
hab mir nun mal genau angesehen, was da nicht funktioniert.
ALso wenn die Anlage 'warmgelaufen' ist, dann bekomme ich wieder Empfang. Ist wohlmöglich das der Diseqschalter kaputt ist?
Danke
