Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 20:10
 Betreff des Beitrags: Astra - mal da, mal nich
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2001, 17:58
Hi, mein erstes Posting und gleich sowas...
Also, mein Problemchen besteht darin, dass mein Receiver -SAGEM ISD 3400 - mal Astra empfängt, meistens aber eben nicht (kein Signal). Der Empfang verschwindet spontan, oder beim Programmwechsel. Bei Eutelsat gibt's keine Probleme. Beim Scanning werden beide Satelliten ordentlich (na,ja - max. 800 Prog.)"abgearbeitet". Fällt jemandem was anderes ein, als Receiver aus Fenster schmeißen? Ich glaube eigentlich nicht, dass es an der Anlage liegt, denn mein Humi läuft einwandfrei.
Kurz zur Anlage: 2 Quattro-LNB's, 2 Multischalter Kathrein EXR514, 4 Spaun-Relais.
Ach so: Wenn Astra weg ist, knackt das Relais.
if You are good Rasta man You can make good zaster man!
BeitragVerfasst: Mo 13. Aug 2001, 12:33
hallo,
das Problem hast nicht nur Du -
meine Erfahrungen sind: falls der Empfangs-
pegel zu hoch ist, findet der Sagem nicht
alle Programme - er hat Probleme beim Um-
schalten des DiseqC Schalters
Geholfen hat bei mir die Abgleichung der
beiden Eingänge Astra/Hotbird mit Pegelstel-
ler - versuchs mal.
Micron
BeitragVerfasst: Mo 13. Aug 2001, 19:27
@Micron:
Hallo Micron, danke für den Tip!
Nach über einem Jahr "Herumärgern" und Verbannung des Sagem ins Schlafzimmer, sehe ich jetzt einen Silberstreif am Horizont.
Nur eines, bitte hab' Nachsicht (ich bin in dieser Rubrik schon richtig aufgehoben... Bild ):
Den Pegelsteller gibt's zu kaufen?
Dann die Eingänge Astra u. Eutelsat - digital abgleichen (vom LNC kommend), oder die Ausgänge am Multischalter?
Dann Astra-Pegel senken (auf Niveau Eutelsat).
Oder glaubst Du - anhand meiner "tollen" Fragen - ich sollte lieber die Firma, die die Anlage installiert hat, damit beauftragen?
Grüße!
BeitragVerfasst: Mo 13. Aug 2001, 20:32
also bei mir war der Pegel generell zu hoch,
so dass mit abdämpfen (Pegelregler)der Sagem
erst richtig reagierte.
Mit Pegel angleichen meine ich, die Anlage
so ausrichten, dass keiner der beiden Satel-
liten viel stärker ankommt als der andere.
Das macht im Grunde der Fachmann bei der
Installation -
Die Anlage mal ausmessen ist bestimmt nicht
falsch (sofern die Kosten nicht gescheut wer-
den).
Micron
