Aktuelle Zeit: So 28. Jun 2026, 22:40
 Betreff des Beitrags: "Fische"
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2001, 22:12
Ich hab´s zwar schon in meinem anderen Thread reingepostet, möchte aber nochmal gesondert darauf eingehen...
Also bei mir hab ich Bildstörungen in Form von schwarzen...Strichen, Linien, wie auch immer, die über das Bild flitzen. Wenn ich recht informiert bin, nennt man dieses Phänomen "Fische".
Nun frage ich mich allerdings, in wie weit dies bei mir Empfangsbedingt ist, da das Auftreten dieser "Fische" irgendwie mit der Farbdarstellung zusammen zu hängen scheint. D.h. speziell Rot und überhaupt starke Kontraste = viele Fische, ansonsten sieht man´s eigentlich kaum...
Liegt das nun am Empfang oder an der wahrscheinlich geringen Qualität meines Receivers? Was tun?
Danke!
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 11:06
Iiiih, analoge Fische ;)
Naja, diese "Fische" entstehen meist bei schwachem oder gestörtem Empfangssignal. Kann liegen an zu kleiner Schüssel, schlecht ausgerichteter Schüssel, schlechter Sicht (Baum im Weg), für Digital-Empfang optimierter LNB (der für Analog ein schlechteres Signal liefert) schlechtem Kabel, oder natürlich auch Sat-Receiver mit schlechtem Empfangsteil. Meist konnte ich solche Dinge mit exaktem Ausrichten der Schüssel minimieren.
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 18:31
Manche Fische bringt man nicht weg. Zum Teil liegt das auch bei den Sendern selbst. Gutes Beispiel ist unser Kabelnetzbetreiber der 1,5m Antennen für Astra hat, und man sieht immer noch Fische bei starken roten Flächen.
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 18:55
Preis Fuchs
Nur mal nebenbei
Fische :confused: gibts nicht digital
Entweder gehts , oder es geht nicht.
Ne dritte Möglichkeit gibt es nicht :D
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 21:54
Administrator und Gründer
Es kann aber auch ganz mau gehen bei digital (drop out), z.B. bei Wetterumschwüngen o.ä.
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2001, 00:33
Es gibt drei Ursachen für Fische:
1. Das C/N ist zu gering, so dass das Rauschen den Farbträger stört. Abhilfe: Antennenausrichtung optimieren.
2. Der FM-Demodulator wird in der Nähe der FM-Schwelle betrieben, so treten zusätzlich zum Nutzsignal Störspitzen mit grosser Amplitude auf. Abhilfe: Keine, da Senderseitig.
3. Das Empfangsteil ist verstimmt, so dass das Signal nicht mehr symetrisch zur Mittenfrequenz ist. Abhilfe: Receiver überprüfen.
Fische treten verstärkt bei grosser Farbträgeraussteuerung auf.
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2001, 08:49
Fische bei analogem Empfang und ausreichendem C/N enstehen häufig, wenn nicht richtig abgestimmt ist. (z.B. durch Abweichung des LNB-DROs). Je nach Richtung der Falschabstimmung sind die Fische entweder weiss (eingestellte Frequenz zu hoch) oder schwarz. Am besten so einstellen, dass sich die schwarzen und die weissen Fische die Waage halten (bei gesättigten Farben z.B. Rot beurteilen).
Gibt es dann immer noch Probleme selbst bei starken Sendern, sind wohl die Filter für die 2. SatZF zu schmalbandig.
Es kann natürlich sein, dass das schon im Uplnk sitzt. Dann kann man nix machen. Digitaler Empfang hilft da auch nicht :)
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2001, 16:06
Ok, vielen Dank soweit!
Hab mal ein wenig am Receiver herumgespielt und den Effekt zumindest teilweise beseitigen können.
Würde ja auch gerne mal die Schüssel neu ausrichten, aber ich trau mich nicht! :D
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2001, 09:33
Ooooch, dafür gibt es nette Hilfsmittel, die man mit ein paar Mark (noch haben wir den Euro ja nicht) kaufen kann. Nennt sich meist SAT-Finder. Allerdings haben die meisten nicht-technisch-versierten Leute weniger Probleme damit, wenn sie sich einen Fernseher direkt neben die Schüssel stellen und dann sehen, was passiert. Und man muß immer daran denken, daß man ja 3 Möglichkeiten hat: links-rechts, rauf-runter und den LNB drehen...
Und soooo schwierig ist es auch nicht. So nach 3-4 Stunden hat man den Dreh raus ;)
BeitragVerfasst: Do 27. Dez 2001, 22:27
Es gibt bei der Ausrichtung der Antenne auch noch einen kleinen Trick!
<IMG SRC="bounce.gif" border="0">
Man hängt über das LNB einen dünnen Waschlappen oder ein Tuch,welcher befeuchtet bis naß ist, um die Empfindlichkeit des LNB´s künstlich zu verstärken!
Dieser Vorgang simuliert Regen,jetzt kann man die Schüssel mit einer größeren Empfindlichkeit ausrichten! Denn wer turnt schon gerne bei Regen auf dem Dach herum? :D
Mit diesem Trick kann man sich eigentlich die Anschaffung eines Sat-Finders in der Regel sparen! Zumal dazu kommt,daß einige Sat-Finder auch qualitativ nicht dem entsprechen was man sich darunter verspricht! ;)
:D :D :D
http://www.DVB-Technik.de
[ 27. Dezember 2001: Beitrag editiert von: DVB-Man ]
Alles zu Humax,Hyundai &CO!
Das Multimedia-Portal
Webmaster of <a href="http://www.DVB-Technik.de" target="_blank">www.DVB-Technik.de</a>
