Aktuelle Zeit: Mi 21. Okt 2026, 04:35
 Betreff des Beitrags: zu astra eutelsat dazu !?
BeitragVerfasst: Mi 15. Mai 2002, 10:19
Hallo zusammen !
hab schon seit ewigkeiten astra zuhause, nun bin ich am ueberlegen ob ich ne 2te schüssel aufs dach hängen soll mit eutelsat.
meine Frage hierzu:
was für programme gibts da mehr (hauptsächlich deutsche u. englische)und wie stell ich die schüssel ein ? mit der astra hab ich probiert bis ein signal gekommen ist, wieviel höher/tiefer bzw. rechts links muss die zum astra stehen ?
thnx schonmal für die antworten
greetz Lucky
BeitragVerfasst: Mi 15. Mai 2002, 10:55
Programme siehe <a href="http://www.lyngsat.com" target="_blank">hier</a> !
Ausrichtung:
Wenn Du hinter dem Spiegel stehst und in das "Auge" des LNB schaust, muß der Spiegel etwas mehr nach rechts gedreht werden als bei Astra. Wenn Du bei Astra anfängst, ist der nächste Satellit 16° und der übernächste Hotbird 13°!
... Pumuckel
<small>[ 15 Mai 2002, 12:57: Beitrag editiert von: Pumuckel ]</small>
BeitragVerfasst: Do 16. Mai 2002, 08:55
eine zweite Schüssel ist nicht üblich. In der Regel reicht ein zweiter Empfänger (LNB) an der ersten Schüssel, etwas außerhalb von der Mitte. Schüsseldurchmesser 80 cm oder mehr.
Der mittlere LNB wird für Eutelsat verwendet (die Antenne also von Astra zum Eutelsat drehen). Der nach außen verschobene LNB schielt dann durch die Schüssel auf Astra. Fast alle Schüsselhersteller liefern Montagesätze dafür.
Zusätzlich brauchst du dann einen Umschalter zwischen beiden LNBs.
Gruß RoBernd
<small>[ 16 Mai 2002, 10:56: Beitrag editiert von: RoBernd ]</small>
Gruß RoBernd
