Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 07:53
 Betreff des Beitrags: SAT1+KiKa digital weg? 16:9Format zwangsweise?
BeitragVerfasst: So 2. Jun 2002, 21:23
Frage 1)
Ich habe ein Problem mit dem digitalen Emfpang von KiKa und SAT1 (zB 2. Juni: 21:00 SAT1 nicht da, KiKa natürlich vor 19:00, fehlt ebenfalls). Mein Receiver (medion xx2001r) gibt einfach ein schwarzes Bild. Die Signalstärkeanzeige im Menü gibt für beide ein Pegel=ausreichend +Qualität=Gut. Auch fehlen mir bei *allen* Sendern momentan die sonst angezeigten Begleitinfos (EPG). Hat meine Anlage ein Problem oder ist durch die WM "digital" etwas aus dem Lot geraten? Merkwürdigerweise bekomme ich analog die Sender ohne Störungen.
Kontext: Satanlage seit 2 Monaten, empfange Astra über 88cm Parabol.
Vermutung: Spiegel könnte ev durch Wind verstellt sein, dann müsste ich das aber doch eher analog merken, oder?
Kabel/Steckerproblem?
Habe Analogreceiver(Medion) erst seit kurzem mit am LNB dran, der steht auf dem digitalen drauf. Ev. Einstrahlung (muss ich gleich mal testen)?
Frage2) Betrifft *digitalFernseher*
Ich habe mir (leider?) den 100Hz-Fernseher von AldiNord geholt. Nervigerweise sind trotz expliziter 4:3-FormatEinstellung sowohl im Digitalreceiver als auch am Fernseher bei einigen Programmen (zB ZDF) zeitweise die bekannten schwarzen Kinostreifen am oberen und unteren Bildschirmrand zu sehen. Die verschwinden zB aber bei Werbeeinblendungen! Muss ich tatsächlich je nach aktuellem Sender die Einstellung am Fernseher nochmals anpassen(=>KinoFormat o.ä. wählen). Ich hatte bisher die Vorstellung wo 4:3 als gewählte Einstellung draufsteht ist es auch drin (sprich wird zumindest so dargestellt).
Vielen Dank für Infos!
reimer
BeitragVerfasst: So 2. Jun 2002, 22:00
KiKa sendet nicht 24h, dann wird die Kapazität anderweitig genutzt.
2. Juni: 21:00 SAT1 die Sendungen zur Fußball WM werden nur codiert gesendet, mit Premiere Abo kann man sie sehen.
Das Bildformat hängt von der Sendung ab. Man kann keinen 4:3 Film in 16:9 anschauen...
Es gibt also bei 4:3 TV und 16:9 Film die Balken. Zur Einstellung 4:3 müßte es noch die Funktionen Zoom und Letterbox geben. Letterbox ist dann mit Balken und bei Zoom wird das Bild wird auf 4:3 gezoomt und rechts und links wird ein Teil des Bildes abgeschnitten. Dies gilt allerdings nicht für Filme die zwar in 16:9 sind aber in 4:3 gesendet wird, dann werden die schwarzen Balken mit Übertragen und weder Box noch TV kann Bild von Balken unterscheiden. Bei der Einstellung 16:9 bekommt man auf dem 4:3 ein gestauchtes Bild (Eierköpfe).
