Aktuelle Zeit: Di 30. Jun 2026, 05:22
 Betreff des Beitrags: Umrüstung Spezialfall
BeitragVerfasst: Do 10. Jan 2002, 22:35
Ich habe: Schielende Anlage (2 Dual Universal LNBs) (Astra und Hotbird) analog auf Multischalter(nur analog) 5/4 mit zwei analogen Receivern dran.
Ich möchte: 2 digitale Receiver ran(davon 1ne DVBs Karte), 1nen Analogen ran
Wäre es möglich 2 digitaltaugliche Multischalter 2/1 zu kaufen und dann jeweils die digitalen Receiver dranzuhängen und bei einem noch zusätzlich den analogen durchzuschleifen?
Dazu müsste der analog Receiver DiseqC tauglich sein, oder?
Bin mir nicht sicher ob mein analoger Receiver(Hirschmann HIT CSR 501 D) DiseqC kann.Im Menü steht nur:
DiseqC Ton : A oder B
SMATV : 1 oder 2
Was wäre die günstigste Umrüstmöglickeit? (im Notfall ohne analog)
BeitragVerfasst: Fr 11. Jan 2002, 08:39
Ja, das geht so. Zwei Universal Twin LNBs brauchst Du dann auch noch. Oder nimm für Astra besser einen Quattro Switch LNB, dann kannst Du, wenn Du willst, den Analogreceiver oder einen weiteren unabhängig von den anderen beiden betreiben.
Der Analogreceiver hat wohl nur Toneburst, aber das macht nichts. Fast alle DiSEqC 2/1 Schalter kommen damit zurecht.
