Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 06:46
 Betreff des Beitrags: Astra/Eutelsat Problem
BeitragVerfasst: So 19. Mai 2002, 17:04
Hallo Leute.
Ich habe folgende Anlage aufgebaut und einen komischen Effekt festgestellt. Wo ist der Fehler ?
1. 2x Universal Twin LNC
2. 1x 90 cm Spiegel
3. 2x Diseq
4. 2 Satreceiver
Ich hab es so angeschlossen das jeweils ein Diseqschalter mit einem Anschluss eines LNC von
Astra und einem vom Eutelsat- Kopf verbunden ist und auf einen Receiver läuft.
Funktioniert soweit ganz gut....
Bis auf die Tatsache, das wenn auf, sagen wir mal Rec. Nr. 1 Astra läuft einige (nicht alle !!) Programme von Eutelsat auf Rec-NR. 2 nicht mehr empfangbar sind.
Da hab ich aber dumm geguckt....
Woran liegt das ???
Bin für jeden Hinweis dankbar.
SCP2001
Hardware:
HSS 820
Humax 5400
MM 1.02
EuroIrd 1.06
BeitragVerfasst: So 19. Mai 2002, 17:34
Hab ich auch mal den Effekt gehabt. Kann an den "billigen" Kabeln liegen. Scheint so, als würden die sich gegenseitig beeinflussen.
Bevor du aber großartig neue Kabel kaufst, rede mal mit nem Spezialisten drüber. Oder versuche die Anschlüsse zu Rec1 und Rec2 möglichst getrennt zu führen.
Greets
BeitragVerfasst: So 19. Mai 2002, 23:03
??? Wie getrennt führen ??
Die sind getrennt geführt.
4 Leitungen vom Spiegel bis auf den Dachboden. Dort an 2 Diseq-Umschalter und dann die zwei Ausgehenden Kabel jeweils direkt zu den beiden Receivern. Die Kabel verlaufen völlig unterschiedlich, da einer im Arbeitszimmer und einer im Wohnzimmer steht.
Ich bin mir nicht sicher ob ich da was in der gesamten Konfiguration falsch habe. Aber eigentlich müsste es doch so gehen...
Grübel, Grübel....
SCP2001
Hardware:
HSS 820
Humax 5400
MM 1.02
EuroIrd 1.06
BeitragVerfasst: Mo 20. Mai 2002, 09:43
hier kann ich nur eine Vermutung äußern:
Im Gegensatz zu den üblichen Installationen (mit einem großen Umschalter mit 8 Eingängen) musst du über zwei Stufen schalten. Also erstens die Umschalter bedienen und danach noch die LNBs. Die Frage ist, ob deine Receiver das können und ob sie entsprechend eingestellt sind.
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Mo 20. Mai 2002, 09:50
@Robernd
An den LNB`s kommt doch nur 14V-18Volt, mit oder ohne 22Khz an.
Diese Information geben alle Receiver doch je nach eingestelltem Programm, ständig aus.
Habe aber auch keine Idee wo der Fehler liegt.
Viel Glück
Rokie
BeitragVerfasst: Mo 20. Mai 2002, 18:06
Was sollte der/die Receiver denn besonderes können ?
1. 1x Hyundai HSS820
2. 1x Humax IRCI 5400
Wie sollten die denn eingestellt werden ?
Im Hunny hab ich was won UFO und Ufomini gesehen. Keine Ahnung wozu das gut ist...
Hardware:
HSS 820
Humax 5400
MM 1.02
EuroIrd 1.06
BeitragVerfasst: Di 21. Mai 2002, 08:28
Also akzeptiert, die LNBs werden nur mit Spannung und 22kHz geschaltet. Dann bleiben eigentlich nur folgende Einstellmöglichkeiten übrig:
1. Diseqc einschalten (Receiver)
UFOmini und UFOmicro ausschalten (gelten für "teilnehmergesteuerte Aufbereitungsanlagen")
2. 22kHz Signal muss High/Low umschalten (Receiver). Es gibt die Alternative A/B, die vielleicht den beschriebenen Fehler bewirkt.
3. Anleitung zum Diseqc Schalter lesen. Eventuell muss dieser eingestellt werden. Bei meinem muss zwischen Analogbetrieb und Diseqc umgeschaltet werden. Neuere sollten nach dem ersten Diseqc-Signal Analog ignorieren.
Meine Installation liegt schon ein paar Jährchen zurück, und verschiedenes habe ich vergessen. Weil man so viel falsch machen kann (Einstellung, Kabelreihenfolge) habe ich mich damals mit Receiver und Fernseher auf dem Dachboden einquartiert.
Gruß RoBernd
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Di 21. Mai 2002, 22:13
@SCP2001
also von der Theorie her müßte schon alles stimmen. Du sagst ja, daß alle Programme gehen wenn der jeweils andere Receiver ausgeschaltet ist. Aber dieses Phänomen scheint bekannt zu sein, es gibt Rückkopplungen über die Twin-LNCs zu den Diseqc-Schaltern, da diese eigentlich speziell für Single-LNCs konzipiert sind. Lies mal da
<a href="http://www.digiwatch.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=13;t=000528" target="_blank">http://www.digiwatch.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=13;t=000528</a>
andy289
BeitragVerfasst: Mi 22. Mai 2002, 10:22
Die Problematik ist wirklich schon oft besprochen worden!
Preiswerte DiSEqC-Relais arbeiten nur mit Single-LNB's einwandfrei. <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" /> Nimm bei Universal-Twin oder Quattro-Switch-LNB's nur " Spaun SUR-210F " und die Probs sind weg! <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
<a href="http://www.sat-onlineshop.de" target="_blank">www.sat-onlineshop.de</a>
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mi 22. Mai 2002, 14:40
PUMUCKEL hat Recht...
Allerdings funzt der DIGI1 ebenfalls, nur erheblich preiswerter...
NASCAR
BeitragVerfasst: Mi 22. Mai 2002, 16:30
Aber beim Digi 1 nur die High Isolation Variante !!
Oder ?
gruss
TAFKAS - The Artist Formerly Known As Schoko
Es lebe das freie Ostfriesland
Eala frya Fresena
BeitragVerfasst: Mi 22. Mai 2002, 22:54
@Nascar
ist mit Digi1 nachstehender Umschalter gemeint ??
5/2 Umschalter
Technische Daten:
Eingänge: 4x 950-2200 MHz
1x 40-860 MHz
Ausgänge 2x 40-2200 MHz
Schaltspannung: 14V/18V
Mini-DISEqC oder DISEqC Position
Dämpfung-SAT: 3 dB
Hardware:
HSS 820
Humax 5400
MM 1.02
EuroIrd 1.06
BeitragVerfasst: Do 23. Mai 2002, 06:02
er meinte wohl eher diesen hier
<a href="http://www.glowalla.de/digi2-1.htm" target="_blank">http://www.glowalla.de/digi2-1.htm</a>
gruss
Eala frya Fresena
BeitragVerfasst: Sa 25. Mai 2002, 16:09
Hi Leute, habe Erfolg gehabt.
Es lag tatsächlich an den "billigen" Diseqschaltern. Mein Sathändler hatte die empfohlenen Umschalter leider nicht vorrätig und hat mir 2 Stück von TELEKA Typ DKR 200 mitgegeben.
Ich sollte die einfach mal testen. Er setzt die nur noch ein, weil die keine Probs machen.
Hat super geklappt. Alles so wie es soll. und billig auch noch. 14 EUR Stck.
Vielen Dank für eure hilfe.
SCP2001
Hardware:
HSS 820
Humax 5400
MM 1.02
EuroIrd 1.06
BeitragVerfasst: Sa 25. Mai 2002, 18:07
Hallo
ich habe momentan eine Spaun SUR-210F im Einsatz
um einen 3. Satteliten mit auf eine Kathrein EXR 994 (Astra/Hotbird)
Switch zu schalten (DISEqC 3), leider funktioniert das Umschalten (Hyundai HSS 820) nicht immer (schaltet nicht auf Hotbird Pos. 2), um es wieder in Ordnung zubringen, muss ich durchs Set-up. Sind die hier angesprochenen Schalter besser im durchgeben des DISEqC Signal, bzw. was sollte ich am Receiver einstellen ?
Aka
